Question Flipper Gotlieb Monte Carle ne démarre plus
Tessier
J’avais presque réussi à dépanner le flipper; j’y ai pas mal joué mais….
J’avais juste l’afficheur du haut qui était allumé mais n’affichait pas les bonnes infos (mauvais segments…)
Ce jour, au démarrage, plus rien. Enfin si, le flipper s’allume, plus d’afficheur, les flashers s’allument et restent allumés, la rampe de gauche monte, la led carte son est éteinte, impossible de lancer une partie et de mettre des crédit. Chié !
La cpu ne rembooterait pas ?
Les fusibles sont ok, les masses ont été refaites. Le 5v est à 5,06v aux 5 broches de la alim’
Qu’ai je fait de spécial ?
- changé les portes fusibles de caisse; j’avais remarqué quelques comportements bizarres en touchant les pattes.
- changé fusible F7 et F8 avec du jeu dans un des 2 portes fusibles.
- nettoyé les connecteurs au nettoyant contact
- refait le connecteur A1J2.
- installé un accu sur cpu (je mettrai plutôt un Condo plus tard)
- remplacement carte alim’
Une de ces manip’ a t il pu provoquer cela ?
D’autres connecteurs peuvent être en cause ?
Je passerai une commande pour refaire d’autres connecteurs ? Quelles références dois je commander ?
Bref, la patience n’était pas mon fort; je cherche encore et encore…
Je précise que si besoin; j’ai des cartes d’un autre system 80b que je peux utiliser pour intervertir ou pour pièces détachées.
Merci d’avance de vos aides.
LTX
J’ai installé un accu provisoirement. Un 3,6v 80mah. RAS après installation si ce n’est réglable et score maintenu.
Autre symptôme dont je viens de me rappeler, lors de recherche pour fiabiliser l’afficheur du haut :
- j’avais joué avec les fils du connecteur a1j2 et j’avais entendu un bip
- pareil quand j’ai vérifié le fusible de l’afficheur en touchant les fils d’entrée.
OUi possible
Tout comme une masse absente
Je ne devrai pas brancher aussi la carte driver a3 ?
Tu peux ne pas brancher la driver, mais il faille que tous ses connecteurs soient déposés
Sinon cela peut tirer aléatoirement
Normalement la cpu peut booter juste avec l'alim A1J1 et l'afficheur
Montre moi ta cpu, a mon avis tu as de l'acide
ok je te fais des photos dès que possible.
J’ai un autre jeu system 80b qui fonctionne tu crois que je peux essayer d’intervertir ?
Si tu as déjà les bonnes tensions, et que tout est en ordre, oui
Mais si tu as des doutes sur les cartes, régulation afficheur, je déconseillerai
Car si un soucis existe dans ton jeu tu peux risquer d'endommager ton autre cpu
