Question Flipper Cyclone et son alimentation D-8345-557
noaro
Bonsoir les boulistes,
Sur un Cyclone avec une alimentation D-8345-557. REV E
Une barbarie sur le connecteur 3J1 (photo). J'ai dessoudé les fils.:mad:
Je voudrais tester le 88.5 VAC et le 19.4 VAC sur les enroulements du transfo.
Ma question et j'ai lu qu'on peut/doit le faire fil à fil.
Donc je pensais faire en croco:
blanc sur blanc =88,5 vac HT afficheurs
Gris sur gris/vert=38 VAC=enroulement complet
gris sur gris/blanc=19 vac=demi enroulement
gris/vert sur gris/blanc=19 vac=demi enroulement
C'est bon ?
et bien sur refaire le femelle après et tester les tensions redressées en VDC
2 eme question.
Ce montage barbare était il dangereux pour le transfo ?
Car en allumant comme ca j'ai eu:
1er démarrage
-Éclairage GI plateau ok mais lampes blafardes et scintillement,pas de commandée (bon j'ai 3J8 à refaire aussi)
-Éclairage GI backbox (on a le cyclone, mais pas jackpot, ni roue)
- son
-Led Mpu 5 v fixe rouge,diagnostic blink sans arrêt, blanking fixe rouge
-appui sur start rien
-appui sur sling et bump ok
-un afficheur semi "fonctionnel" (illisible ,manques segments),autres noirs
2 eme démarrage
-un afficheur semi fonctionnel(illisible ,manque des segments),autres noirs
Rien d'autre.
Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
Arnaud
Achete donc un connecteur et les cosses sur mon site pro !!
Tout est dispo pour refaire ton femelle
Surtout ne pas souder, bon pour tout foutre en l'air
Fait voir une photo de tes afficheurs
Car ils sont peut être en fin de vie
Là au besoin tu as sur RP cela
2 eme question.
Tu ne peux pas laisser cela dans l'état comme je te le disais au dessus
Vérifie cependant sans brancher AUCUNE autre carte que tu aies bien les tensions suivantes en VDC pour les cartes
+12 V (non régulé soit variable)
-12 (non régulé)
+5V
+100
-100
Pour câbler la carte
C'est déjà commandé chez toi avec la pince à sertir
Comme je le disais, j'ai deja allumé en l'état.(pas bien)
Tu dis "pas souder, bon pour tout foutre en l'ai" mais le 6.3 vac arrive bien en direct sur la carte sans connecteur...yellow et yellow whit qui vont apres sur IJ9...
Je voudrais deja tester le 88.5 VAC et le 19.4 VAC sur les enroulements du transfo avant de refaire les connecteurs.
blanc sur blanc =88,5 vac HT afficheurs pour fabriquer le -100/+100 VDC
Gris sur gris/vert=19.4 VAC=enroulement complet
gris sur gris/blanc=9.7 vac=demi enroulement
gris/vert sur gris/blanc=9.7 vac=demi enroulement
gris/blanc=enroulement du milieu
Tu confirmes cette procédure ?
