Question Flipper COUNT DOWN Documentation
jacob
ikooikoo à tous.
Voilà je devrais conclure l'achat de 2 flippers 1 COUNT DOWN GOTTLIEB et MR EVIL RECEL.
Je suis donc à le recherche de la documentation du COUNT DOWN.
Merci à tous de vos réponses à ma demande.
Je mettrais des photos des flippers si l'achat est bien conclu dans quelques jours.
J'ai pas le temps du tout de faire un pdf
Mais j'ai le manuel papier (que je garde)
Au besoin à l'occasion je pourrai te faire un scan ou deux :)
Par contre l'autre jeu, je ne peux aider
Mais si tu le trouves ce manuel Jacques, je suis preneur !
Voilà j'ai conclu l'achat des 2 flippers et voici les photos promises
Bien sur il est en panne et à besoin d'une bonne restauration.
Voici quelques anomalies relevées
Pas de Reset, 2 afficheurs non fonctionnels 1 et 3, ne vient pas des afficheurs car essai d'inversion 1 et 2.
3 bobines se collent à la mise sous tension du flipper.
Son en continu.
Pour ma part les cartes sont propres je mets des photos
Suite à venir avec l'avancement de la restauration.
LA cpu dessoude la batterie et vois si la piste -12V n'est pas coupée par l'acide
Vu les symptomes cela y ressemble
Vérifie aussi tes alims
Il te faut +5 -12 +60 +42 +8
Merci David je fais cela par la suite.
J'espère que ce n'est pas la fin des systèmes 1 ( en correspondance à ton message RP)
Sur l'alimentation, il y a un transistor à l'arrière.
Je voudrais le changer mais impossible de lire sa référence car rouillé.
Pouvez vous me donner cette référence.
Voici la vérification des tensions sur la carte d'alimentation
5 volts relevé 5.02
-12 volts relevé 0
60 volts relevé 32
48 volts relevé 15.52
4 volts relevé 3.52
8 volts relevé 8.42
Alimentation en court circuit clairement
Faut commencer par réparer celle ci
Cela Rp est ton amis
Sinon le transistor au dos est un PD10K40 à l'origine, puis ce fut des 2N6057 qui ont été mis
Soit 2N6057
J'ai trouvé sur le net une photo du COUNT DOWN en blanc ou lieu de bleu.
Quel est ce modèle ??
Cela semble d'origine !
Moi non plus ,je n'avais jamais vu un Count Down avec un fond blanc.
Il est pas mal du tout comme çà !
C'est un choix personnel mais l'origine c'est bleu ..Sinon fais le en bleu blanc rouge il sera Français MDRMDR
Le premier jeu est curieux ....
Caisse bien blanc et jaune pour le reste
Avec un bout de fronton en bleu ...
En tous cas perso je n'ai vu que des caisses bleues !
Refait aux couleurs d'origine Caisse bleu et dessins en rouge et blanc (photos à venir)
Pour continuer la restauration, je suis à la recherche des scans des décors.
A votre bon coeur
a l'époque j'avais fait ça , méfie toi des échelles.
Merci sysley.
J'espère qu'un autre flippérien a en sa possession les autres décors.
Belle la caisse
Tu t'éclates vraiment Jacques :)
Petite question sur le fonctionnement de ce flipper: les lumières commandées du plateau doivent-elles clignoter lorsque le jeu est en standby ?
Sur le mien rien ne clignote !!
