Question flipper bone buster batteur haut droit
arno
Bonjour à tous ,
je recherche la revue technique du Bone Buster Gottlieb pour m'aider a le remettre en fonction.
En format pdf /ou autre ce serai parfait.
Je viens de le remettre en en fonction il était resté dans un container pas mal d'oxidation....
Tout fonctionne hormis:
le batteur Haut droit qui sert pour le blocage de la 3eme bille
et le swicth de contact du lock de la 3eme bille....
merci de votre aide
C'est cela ce dont tu as besoin ?
Pour le switch tu cherches quoi son câblage ou la référence?
c'est bon pour la série de switch qui ne fonctionnait pas.
reste le batteur haut droit et les deux slingshots....
sans compter l'affichage qui s'éteint tous seul ...
ahh c'est gottlieb....
Alors là c'est comme si tu avais un Slam Tilt
Dit pas AHHHHH gottlieb, c'est bien mieux que toutes les autres marques, simplement c'est une autre logique, la bonne d'ailleurs vis a vis des autres marques
Donc faudrait me faire voir ton coup de l'afficheur mais j'imagine bien que tu n'as pas refait les masses du bloc transformateur comme je l'ai indiqué dans un de mes articles
pour les slingshot c'est repartie les masses...
après les masses sont bien propre je l'ai démonté de leur support pour vérifié pas de soudure sèche en dessous.
et le batteur haut je pense que c'était simplement le bouton de batteur qui était oxidé...
je dis je pense j'ai pas pu testé il ne veut plus démarré.
j'ai bien 5.2 qui arrive sur la cpu l'afficheur qui fait n'importe quoi ... je vais aller voir ton post des masses
    509.2 KB · Affichages: 4
Côté soudures cela semble bon
Pour l'afficheur faudrait que je vois une vidéo
les masses sont refaites en cosse trifurcons , nettoyée à la brosse .et toujours rien je peux même plus lancer une partie.
e6c8ce3e-6277-46a4-ab5f-a96e3450e359.png si tu veux une vidéo je peux te la faire mais, a chaque démarrage c'est diffèrent
je sais pas si ça peut être lié mais la CI du milieu de la première photo chauffe énormément (80 dégrée au capteur thermique) comparé au autre qui sont dans les 40...
Que U4 chauffe c'est normal
Mais s'il vient à cuire un OEUF cela ne l'est pas
Cela signifierai
COURT CIRCUIT MATRICE CONTACTS
Et ce jeu est champion pour, avec le changement de lane, en // sur le flipper
Bien bien vérifié l'isolation de l'EOS OR qui est en // sur l'EOS puissance du batteur
Voir la pièce jointe 56337 si tu veux une vidéo je peux te la faire mais, a chaque démarrage c'est diffèrent
Cela peut être le RIOT de brulé (voir ce que j'ai répondu au dessus)
Je rajoute
Si tel est le cas, les 7400 et 7404 de la matrice auront trinqués aussi , surement chauds aussi ceux là ou au moins un d'entre eux
