Resolu Flash gordon défaut afficheurs
Marc83
'bonjour à tous
J’ai un flipper bally flash gordon et d’un coup tous les afficheurs ne fonctionnent plus .le fusible sur la carte est bon . Merci de votre aide .
J'ai étayé ton titre de sujet
Pense toujours à bien expliciter , et bien rédiger ton titre
Le fusible sur la carte ?
LEQUEL
Car tu as deux fusibles dédiés pour cela
Sur la plaque d'alim dans la caisse et au fronton sur la Solenoid Driver
Alors précise nous cela
De plus n'oublie pas, un fusible on ne le teste pas sur place, ni en le regardant
On le dépose et on vérifie cela au multimètre (soit en OHM cela doit afficher "0" ) soit un test de continuité, cela doit beeper et afficher "0"
J’ai teste le fusible en le sortant et en ohm , il est bon et c’est-ce celui de la carte solenoide. Il est ou celui qui est dans la caisse?
Tu lèves le plateau et à coté du transfo il y a une plaque avec plusieurs fusibles celui des afficheurs est le F2 , il est entouré par un rectangle en pointillé blanc.
OUi et sors le, teste le
Impec
Sujet en RESOLU
