Resolu Erreur de manip sur mon Bally Kiss
Marco22
Bonsoir à vous tous,
en essayant de dépanner mon flipper BALLY KISS de 1978 (problème target, post ouvert sur le sujet), j’ai fait une belle connerie au niveau d’une bobine de bumper...
(je n’y connais pas grand chose mais j’apprend )
La bobine a chauffé, Le fusible de 5A a lâché mais il y a du dégât...
Il y a maintenant une tension permanente de 43v sur cette bobine dès la mise sous tension du flipper.
Je soupçonne le transistor dédié HS sur la carte driver mais je ne fais rien sans votre avis...
(David m’aide pour mon problème de target, il ne sera pas content )
Je joins le schéma de la carte
Merci pour votre aide
Marco
AIE
Bon tu auras à remplacer le transistor CLAIREMENT
En remplacement, tu trouveras sur mon site pro
2N6043 ou TIP122 ou TIP102
Les trois peuvent aller oui
Mais je conseille le 6043 qui est plus adapté à cela
Si tu n'as pas trop eu de dégâts cela s'arrêtera à ce simple transistor
Mais si pire, la diode est à vérifier et ou le CA3081
OK super,
je commande de suite sur ton site...
Dois changer la totale du circuit concerné (selon schéma et doc.)
- transistor SE9302 ou équivalent
- capacité 002FMD, 1kv
- Diode IN4004
- résistances 120 et 330 Ohm
J’en profiterai pour changer le transistor du départ ”target”, sais on jamais...
plus une bobine de rechange.
N’hésite pas à créer mon panier sur ton site, j’ai ouvert un compte avec mon adresse mail
Merci encore pour ton aide
Marco
Je ne trouve pas tout sur ton site...
Peut-être seul le transistor est à changer sachant que tout le reste fonctionne (autres bumper, flippers, etc)
Bonne soirée
Bah si tu as tout trouvé et tout est déjà emballé :) et tu as réussis à faire ton compte
Au passage ceci ne regarde pas FF :) et pour les questions Rp, mails sur Rp :) sinon on s'en sort pas :)
Je compte changer le transistor et la diode...
à ton avis, faut il changer condensateur et résistances ?
Yopikoo
commence par changer ton transistor et si cela fonctionne inutile de changé le reste sup.
Tu peu aussi tester ta diode pour n'avoir aucun doute...
Rien n’empêche comme la dit Vivien de tester cela
Si tu as un multimètre, teste les résistances, les diodes, etc ...
Tu as le temps cela arrivera dans 3 jours avec la poste enfin si elle bosse bien ....
Changement du transistor et diode sur carte driver,
Tout fonctionne parfaitement
Merci David et Vivien pour votre aide
Le sujet peut être basculé ”résolu” (je n’ai pas la main)...
Je bascule rien moi, je range :p en Résolue
ZOu :p hop dans les dossiers d'FF
