J'ai fait l'acquisition de mon premier Flip il y a quelques semaines , un space shuttle.
Le vendeur a inverser 2 connecteurs qui ne sont pourtant pas de la meme couleur.
Apres quelques recherches sur des sites américains, cela a l'air assez courant de la part des flippés préssés par leur passion avec ce system 9.
Vu que c'est mon premier flip, et pas de connaissance en electronique, j'ai envoyé toutes les cartes au maitre des lieux pour qu'il vérifie et repare toutes les cartes. Il m'a demandé de controller la porte et les bobines. J'ai donc verifié qu'il n'y avait pas de court circuit sur les elements de la porte et les bobines avaient toutes plus de 4 ohms.
J'en ai donc conclu que je pouvais remonter les cartes apres ces quelques semaines d'attente...
Mais à la mise sous tension , tout le plateau clignotait, la cloche sonnait et s'est affiché un 7 sur l'afficheur de la CM...
Boouhh cela aurait été trop simple
Apres avoir parcouru quelques documentations sur la maintenance des systemes 9, l'erreur 7 peut avoir plusieurs sources :
- Un probleme d'horloge
- Un probleme d'accès à la mémoire
- Un probleme de voltage CPU
Les cartes revenant de maintenance, soit j'ai loupé un truc et au moment de la mise en tension ca a repété, (j'ai immédiatement tout débranché), soit je suis maudit.
J'ai donc commencé par relevé les tensions.
Sur la carte Flipper power supply :
En entrée j'ai bien les 48VAC sur I5J1
Par contre en sortie j'ai mesuré +66V au lieu des +50V ...
Sur la carte Power Supply :
Sur le 3j5 j'ai :
Sur la carte CPU :
sur IJ17 j'ai:
Est ce que vous avez une idée de ce qu'il faut que je fasse pour corriger ces écarts ou pensez vous que mon multimètre est foireux et que le problème est ailleurs.... horloge, rom ... ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'ici![Content :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sur le 3j5 j'ai :
- 3,3V à la place du 5V
- 8,3V a la place du +12V (pin 6)
- 3,4V à la place du 5V (pin 7,8,9,10)
Sur la carte CPU :
sur IJ17 j'ai:
- pin 4,5,6 =3,3V
- pin 8 = -13,4V
- pin 9 = 8,4V
