J’en doute pas David ça se voit que tu connais extrêmement bien ce milieu et c’est pour ça que je suis sur ce forum car j’ai confiance .Clairement, suis mes conseils, sont pas des conseils de débutant mais de pro et de collectionneur confirmé depuis 32 ans déjà ....
Tu es un bon "petit", tu vois , il faut écouter Dieu le Père... il te donne la Foi en toi, tu as fait le nécessaire , tu ne le regretteras pas car le bricolage existant n'aurait
pas duré longtemps. remercie au passage ce "pro,vendeur " en lui montrant ce message..
Ok dieu Donc si je résume quand j’active le Test Maintient mon batteur mon seul et reste en l’air donc c’est bon?La fonction tests bobines de flippers, permet justement de vérifier si la commande logique des batteurs est bonne, par la cpu et Fliptronic
Cela ne teste pas les otpos ni EOS par contre
Pour les optos mode tests contact
Pour les eos, toujours en mode test contact et les lever manuellement en butée
Sinon le test maintient, il faut soulever le batteur à ce moment là pour voir s'il reste en position haute
Je t'explique
Un batteur est composé d'un grosse bobine, que tu vois, mais en fait elle est double cette bobine
Cette bobine à un GROS fils, qui est la puissance et un petit fil qui est pour le maintient justement
Et l'electronique dans le cas de ton jeu, commande, cela
Impulsion sur la bobine de puissance, dans un temps donné et fixe, le batteur se leve
L'eos est lu est de suite cela passe en mode maintient
Donc ton batteur reste en position haute
Après le fonctionnement précis de l'EOS je l'ai déjà noté XXX fois dans le forum
Voilà
ps> j'suis pas chef chef
Ok merciSelon les modèles et matériau du fourreau et si l'intérieur de la bobine a un peu chauffé, oui ça peut forcer, faut pas y aller au marteau, juste forcé un peu a la main. Aucun souci pour le fonctionnement ensuite, du moment que le plongeur soit bien fluide dans le fourreau.
