enquete sega
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion minivader
M
minivader
salut je voudrais savoir si il y a une difference entre une carte d afficheur type goldeneye et une baywatch
a savoir que l afficheur est plus grand sur baywatch j ai cru comprendre que un composant etait different sur le manuel (cpu 68000) je crois
alors que l un des pros me disent a plus
les cartes de controles des Dalles Sega géantes on dira ne sont pas compatibles avec les cartes pour dalles classique
Une à un 68B09 en processeur et l'autre le fameux 68000 en format PLCC (boitier carré cms)
ok dac donc si je comprend bien une carte dot geant va avec une dot geant
jusqu a la c est bon et une dalle simple va avec une carte simple
donc rien ne m empeche de mettre une carte simple et un dalle simple sur un flip ayant d origine une dalle geante et carte geante
en faites il faut les deux compatible pour que cela marche?
tordu le gars :P
salut
tu peux toujours essayer mais a mon avis ça ne marchera pas .
ou va tu trouver le programme pour tout installer en 128x32 ???
le progamme display qui est sur le baywatch par exemple ne fonctionnera pas sur une carte 128/32.
c est pas si simple
putain merde je le savais c etait trop beau !:(
y a toujours un truc qui coince j ai un aficheur de cote chez largotron mais pas la carte et j arrive pas a la trouver
meme chez deconne pinball ils m ont repondu de mettre un cierge ou de croire au pere noel
donc retour a la case depart " y a quelqu un qui a une carte display pour dalla geante "
merci a + je vais sauter par la fenetre snif!!!!
Mais non tu vas trouver cela va ;)
