Ejecteur sur Eight Ball Deluxe
Cartoon
Pascal Gross
Petit problème avec l'éjecteur qui permet de renvoyer la boule vers A et B lorsqu'on l'envoie dans le couloir de l'eight ball. Y'a-t-il moyen de lui redonner un peu plus d'énergie et éviter que la bille retombe dans la poche (ça fait des points en plus mais c'est un peu facile :-)?
Merci d'avance
Cartoon
Hello. Déjà tu démonte par le dessous du plateau, le bloc éjecteur et sa bobine qui est dessus. Ensuite tu enlève la bobine de ce bloc (prends des photos pour le remontage si tu te sens pas trop). La, tu nettoie le plongeur (la tige de +ou- 1cm de diamètre qui glisse à l'intérieur de la bobine (dans le fourreau plus exactement). Regarde si ce plongeur n'est pas maté au bout, auquel cas il te faut jouer légèrement du papier de verre pour le rendre de nouveau linéaire. ensuite nettoie le fourreau avec un chiffon (intérieur). Après tu remonte le tout, mais surtout, tu ne met pas d'huile ou graisse, cela ferait l'effet inverse (il collerait), puis tu essais. Évidement si le plongeur ou le fourreau ou la bobine son dans un état proche de la poubelle, alors dans ce cas il est judicieux de les changer.
Regarde aussi a ne pas avoir trop de jeu au niveau de la biellette qui relis le plongeur au doigt d'éjection, si trop de jeu, le plongeur perd en efficacité.
Voila ce sont les premières étapes à faire, ca te prends en gros une demi heure mais ca doit (je pense) s'avéré efficace. En général c'est valable pour toutes les bobines, un bon nettoyage (remontage à sec) contrôle des biellettes et tu retrouve la patate d'antan...
Laurent.
lolepro a dit:
Laurent.
Salut Laurent.
Merci beaucoup pour cette explication très détaillée. Je vais mettre tout cela en oeuvre dès ce week-end et je te tiens au courant du résultat.
A+
Cartoon
Rien à dire de +
Excellent voisin expatrié :lol:
