Question Ecran Frankenstein HS
kateva
Je viens d'avoir depuis quelques semaines un flipper SEGA Frankenstein. Mon premier SEGA donc je connais pas trop.
J'avais pourtant bien vérifier la luminosité de l'écran, et il semblait en parfait état, mais hier quand j'ai allumé le flipper, l'écran s'est allumé au démarrage comme d'hab puis d'un seul coup écran noir iPleur.
Direction les forums pour les nuls, j'ai pu vérifier qu'il y a bien 5,05v qui arrive sur l'écran et que le fusible F3 est OK.
Avant de déclarer celui ci HS, y a t'il d'autres test à faire ?
Merci d'avance pour vos idées.
Ah le +5V ne suffit pas
C'est juste la carte de gestion qui a cette alimentation
Il faudrait que tu vois si l'afficheur reçoit bien le +18V lampes, soit environ de 15 à 18V suivant activité du jeu
Sans cela pas d'afficheur.
Plus jamais eu de news depuis ....
  • Aimer
Les réactions: fane
