Bonsoir,
Je ne m'en sors pas avec un problème d'éclairage. En changeant des ampoules de plateau le fusible F5 de 20 A saute. Je conclus à une douille en court-circuit. Je change donc la douille incriminée qui me semblait fragile, mais re-belotte, F5 neuf re-claque au démarrage. Mais pas de suite, on voit quand même les ampoules s'éclairer faiblement 2 secondes avant le OFF.
En fait je ne sais pas comment tester les douilles, car je ne maitrise pas le cablage de ces lampes fixes. J'ai enlevé les ampoules de toutes les douilles de plateau et de fronton, et je mesure quand même de la continuité aux fils des douilles.
Entre temps, j'ai redressé les deux pattes d'une douille qui étaient trop proches et flashaient peut-être.
Peut-on me dire comment vérifier si tout va bien sans re-péter un fusible, et sans isoler les douilles l'une après l'autre?
