Resolu earthshaker sys 11B changement bobine batteur
francis974
salut,
sur un earthshaker d'un ami j'ai voulu lui installer un kit pour ses flippers seulement impossible de mettre le nouveau fourreau, la bobine de droite a chauffé...
je remplace donc la bobine par une FL11630...
au redémarrage, plus aucun flip ne marche...
tous les fusibles ok
eos ok
Q67 ok
quand je mesure sur les bobines des flippers : 1.9V sur chaque patte
sur la CA auxiliaire 2J5-2 ou 2J5-3 0v...
voilà, est ce que j'ai merdé ?
As tu bien mis le + sur la bague de la diode
A mon avis la boulette est là
Je te conseille de voir aussi (APRES avoir tout vérifier) le fusible de la carte Aux Driver, qui aura sûrement sauté
Il n'y a aucun transistors qui pilotent les bobines
C'est de la commande directe ici
Merci David pour ta réponse !
tu avais raison j'ai bien mon fusible F4 sur la carte auxiliaire qui contrôle les coils des batteurs qui saute à chaque démarrage...
j'en suis à 3 fusibles qui sautent ...
qu'est ce que je peux faire maintenant ?
c'est un court circuit ?
une bobine défectueuse ?
merci de m'avoir lu
Soit tu as eu une inversion et là tu as les diodes des bobines en court circuit
Pour bien faire ici
Commence par bien vérifier les fils, couleurs, EOS allant aux bobines
Vérifie alors le sens des diodes
Si cela est bon, vérifie que l'EOS s'ouvre bien quand le batteur est en position haute. En le tenant à la main, via le plongeur
Bouge le doigt de batteur et vérifie alors qu'il reste bien ouvert
Puis il y a le fusible sur la carte Aux, entrée et sortie
Un d'origine de 2.5 et ou 3 ne tient pas, jamais
Si tu as 2 batteurs un 4 ira bien et en temporisé exclusivement
En tous cas si ce sont tes bobines et flipper en photos, a mon avis les plongeurs + biellettes sont totalement usé (les deux G et D première photo)
Et vérifier les EOS en prim abord
merci David pour ta réponse,
j'ai changé les deux batteurs complétement, comme sur la photo, dés le démarrage dans la seconde même, un 2A slow blow et même un 4A slow blow en F4 explose direct....
voilà... je ne sais pas trop quoi faire là ...
je ne pense pas m'être trompé dans les fils...
voilà... merci de m'avoir lu
OUi mais là on ne voit rien du tout
Ni les couleurs, ni le sens des diodes, ni le câblage de ton EOS
Impossible à dire avec une telle photo :)
Faudra demander à un autre proprio car j'ai épluché le manuel et il n'y a pas d'indications concernant les couleurs des fils ni un schéma
Normalement on pourrait prendre en idée un autre sys11 juste après
Vérifie avec cela
bonjour,
j'ai récupéré le flip chez moi, effectivement David, après changement de deux fusibles (F3 et F6 sur la carte 5) les flips remarchent !
maintenant j'ai un gros travail qui m'attend avec le F4 qui péte au démarrage mais je vais rouvrir un sujet car les flips marchent !
encore merci
J'ai répondu à cela
A voir dans l'autre sujet, ici on peut le cloturer en résolu donc :)
