Statut
F
Fred1814
Bonjour à tous j’ai la chance d’avoir pu me faire plaisir en faisant l’acquisition d’un Earthshaker .
Mais voilà qu’il ne veut plus locker les billes !
Je l’ai depuis 2 mois et il commençait à beuguer avec le lock ball à la loterie.
J’ai contrôlé les switchs de passage de bille et ils fonctionnent apparemment.
Est ce que c’est là CPU qui pourrait être défaillante ?
Quelqu’un aurait une idée
Merci pour votre retour par avance.
As tu une erreur affichée à l'allumage du jeu ?
As tu eu des soucis de mise en route, défaut de mise en route, lenteur ?
Quel est l'état de ta carte ?
Quels sont les contacts que tu as vérifiés ?
As tu été en tests contacts pour ce faire ? ou tu l'as fait visuellement ?
F
Fred1814
Pas de message d’erreur à l’allumage.
La carte est plutôt belle sans surchauffe apparente.
Concernant les contacts je les aient testé un par un avec le mode test.
Le premier souci venait qu’en le multiball était donné à la loterie lock de droite et lock sur la cible numéro 5, le flipper pouvait aléatoirement beuguer est se mettre à vibrer sans s’arrêter où alors ne pas prendre en compte le multiball et bloquer la bille.
Il fallait alors enlever la vitre et débloquer la bille.
La dernière en date lors d’une partie où il s’est mis à faire ce beugue. A la partie suivante il n’a plus accepté le lock bille.
J’ai alors contrôlé les switchs avec un testeur en ohm du lock de droite est je me suis aperçu que le premier contact ne donné rien!
Je l’ai remplacé mais toujours rien qu’en le lock s’allume est qu’on block la bille, il mets multiball à l’afficheur et rien la seconde bille ne sort pas.
Au bout d’un certain temps (30 sec) la bille ressort et la partie peut continuer sans lock.
Les lumières verte restent allumées et le lock ne se fait toujours pas.
Voilà je pense avoir tout expliqué, dsl si c’etait 105BCF62-53F7-43EA-A96F-272D4592277C.jpeg Long.
Merci par avance pour votre aide.
Je n'arrive pas à trouver pour le moment une cause
Cependant on dirait un pet au casque à ce qu'il y aurait dans la mémoire, dixit la loterie
Alors deux choses
Déjà tu devrais déporté le bloc de piles afin d'éviter des coulées acide et d'endommager la cpu
Tu trouveras sur mon site pro ce qu'il faut là --> Coupleur de piles, fils longs
Là ce que tu peux faire pour le moment est de retirer les piles jeu éteint
D'attendre 5 minutes
De remettre les piles
De faire un chargement des réglages d'usine
Voir si cela à changé
Car pour le moment si tu n'as pas de soucis de contacts, je n'arrive pas à cerner la panne.
F
Fred1814
Bonsoir David
Pour information j’ai remplacé le support de pille il y a plus d’un mois avec des pilles neuves que je viens de tester toutes son à 1,58v.
Je l’ai retirées et attendu 5 min flipper éteint.
Après redémarrage même problème.
Merci pour l’aide par avance.
Franchement là si tu as déjà refait un chargement d'usine je ne peux penser qu'à un souci de contacts
Mais cela va pas être évident à trouver
pascal9510
Quand tu as testé les switchs du lock billes, les as tu testés avec la bille? ( et non avec la main).
En test switchs, est ce que ce sont bien les bons qui s'affichent sur l'écran?
Possible effectivement qu'il n'ai pas procédé ainsi
Bien vu de l'avoir rappelé !
F
Fred1814
J’ai enlevé les pilles et attendus un bon 1/4 heure.
Concernant les switchs oui j’ai fait le test à la main.
Pour la remise à niveau usine je pensais qu’en enlevant les pilles et en appuyant longuement sur le bouton de droite porte ouverte ( le plus près des charnières de porte), la mise à 0 se ferait.
Je vais tester les switchs et vérifier que se soit les bons.
Ah non le bouton de la porte là en question n'efface que les High Score
Cela ne charge pas les réglages d'usine
Pour cela il faut rentrer en test, et aller au derniers réglages, tu verras ou Usine Default ou Param Usine etc ...Factory Default ...
Oui teste les contacts en posant une bille dessus ;)
F
Fred1814
Bonsoir dsl pour le retour tardif car j’ai commandé les switchs pour les remplacer.
A ce niveau voilà le résultat.
Tous les switchs fonctionnent normalement avec le passage de la bille.
Remise à niveau d’usine effectué.
Toujours le même problème !
La bille arrive au lock le multiball se lance et plus rien.
La bille ressort au bout de 20 sec sans lancer la suivante.
Idem quand la bille arrive en mode loterie.
Je ne sais plus quoi faire!!!
Merci pour votre aide
Doit y avoir un contact ou une diode de contact qui fait la misère
Une fois cela n'est arrivé de vivre cela sur un Williams justement
Pour trouver le contact, avec la diode cela m'avait pris du temps
Dans le cas de figure là il faudrait alors voir déjà ton histoire d'ouverture de faille, car là aussi cela peut poser des soucis
Voir en agissant sur un ou deux contacts simultanément si cela créé une anomalie dans la matrice de contacts
Dur dur comme panne pas facile à dire
OUI
Il faut aller en tests contact et essayer l’appui des contacts
Tu as vérifié celui de la faille aussi ? Justement pour les locks
F
Fred1814
Oui je viens de le re tester.
C’est ok .
Mais la faille ne s’ouvre que pour la rampe de droite.
Le lock peux se faire directement au lock ou se situe l’extraball.
En mode teste qu’en je mets la bille dans les blocquage bille elle ressort immédiatement sauf sur le lock ou il y a l’extraball !
Je ne sais pas si vous m’avez compris ?!
F
Fred1814
Est ce qu’il pourrait y avoir un problème de diode ou de masse ?
J'en sais rien justement
Dur à dire
Pour cela que je te guide dans certaines voies afin d'éliminer les causes possibles
Toujours dans ce test contact voir quant tu mets une bille dans le chargeur, dans la faille etc ..
Il y a obligatoirement un défaut de lecture de contacts ce que je pense mais plus te disais je dur dur
On a pas de boule de cristal :(
Statut
