Resolu Dysfonctionnement Moteur Mousin around Bally
Yorkandcyder
Nouveau membre!
J'ai un problème sur mon moteur permettant l'accès à la rampe du milieu de mon Mousin around.
Il fonctionne de temps en temps mais reste bloqué souvent en position haut ou bas.
Serait il fatigué? donc à changer (introuvable sur le net) ou cela viendrait il d’ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes
Montre voir un peu le bloc moteur, la partie mécanique (photos donc)
As tu regardé déjà les deux contacts de positionnement, les µSwitch ?
En tous cas le souci fut récurrent sur le BK2000 et ton jeu
Même trappe en fait, avec les cibles fixées dessus
Les switchs de positionnement on l''air de bien claquer manuellement,
    60 KB · Affichages: 38
    53.9 KB · Affichages: 35
Cela ne suffit pas de les faire "cliquer"
Il faut aller en tests contacts, et vérifier si la came quand elle appuie dessus, que le contact soit bien affiché dans les tests (contacts) et moteur.
En fait tu n'as pas besoin de lever le plateau, mais cela sera mieux
Le test moteur te dira s'il est en position basse ou haute :)
Mais tu peux aussi voir ce qui se passe en même temps
en général un test contact se fait flip en place ........et faire fonctionner les contacts avec les billes et pas avec un doigt!
tu nous dit;)
Tu fais fausse route Lolo ici on est sur le moteur et la came et les deux contacts de positions haute et basse
Pas grave j'ai compris pourquoi tu étais partis dans les tests là ;)
Bon merci bien les gars,
Test effectués ce soir, les 3 switch qui baisse le moteur fonctionnent correctement,
Le moteur ne s'active pas, donc j'ai fait tourné manuellement la bobine du moteur pour voir si les micro switch s'opère de haut en bas, et effectivement en faisant tourner manuellement les microswitch flipp reconnaissent l'action. J'en conclue que le moteur ne fait pas sa fonction???
Je précise que parfois le mousin, à l'allumage, et ben y'a le snocker qui se mets en marche, je sais transistor?!?non?
Non aucun rapport entre les deux
Le transistor qui commande UN RELAIS pour le moteur est le suivant
Donc Q16
Mais je doute que cela soit lui la faute
Il va te falloir lever le plateau, mettre la béquille
Et lancer le test moteur, et vérifier si le relais s'actionne !
Vérifie que tu aies le +25V
Et aussi le 24 VAC (alternatif)
Allé zou je file me reposer
Pas pu résister avant de me coucher, re-re-re- et re-test!! et magie...;
C'est bon apparemment résolu,et................... panne à la c.. (je respecte la charte!) :
Branchement au niveau du relais mal enfoncé, donc un coup oui un coup non!
En tout cas merci bcp David de m'avoir mis le doigt dessus! J'attend les pièces commandés sur RP afin de pouvoir jouer pleinement à "Mousin Around"!!
Merci! Merci! Merci!
Impeccable
Allé zou affaire 17315.flip classée en résolu
