Resolu Dysfonctionnement bad girls
louisonb
Bonsoir à tous,
J'ai mon bad girls qui ne tourne pas rond et pas facile de trouver vers quoi m'orienter.
J'ai remarqué au moins 3 dysfonctionnements:
1) Quand la bille va dans le trou de droite normalement cela abaisse une cible automatiquement. Ce qui n'est plus le cas.
2) A chaque bille le flipper garde normalement en mémoire quelles cibles ont été abattues à la bille précédente. En début de nouvelle bille toutes les cibles remontent et ensuite les cibles concernées sont descendues automatiquement. Ce n'est plus le cas. Toutes les cibles remontent et aucune des cibles concernées à la bille précédente ne descend.
3) Un skill shot baisse momentanément la cible 8 pour locker la bille directement. Là elle ne descend pas.
Donc ça tourne autour du rack de cibles à gauche on dirait.
J'ai par contre du mal à identifier le pb électroniquement parlant.
J'ai changé les 7400 de la matrice à contact histoire de. Mais rien n'y a fait.
Est-ce que le programme pourrait être corrompu ?
A vous lire.
louison
salut louison ca fait un bail , tu as encore un bad girls en stock , je réfléchi a ton problème si je peu aider
Le programme non
Mais je pense que tu as deux choses à vérifier
Lance le test des contacts, et vérifie les tous UN A UN
Dis nous lesquels ne seraient pas lus
Autre chose il y a un réglage suivant les DIP Switch de la cpu
lance aussi le test concerné et vérifie qu'ils soient bien lus
Après on avisera
Il faut aussi savoir qu'il y a un relais qui bascule certaines bobines et lampes, le relais S
Et un autre A
Il faut aussi vérifier les fusibles, regarde au dessus le schéma
Il est fort ce David. sup.
Effectivement c'était un fusible. J'étais à mille lieues de penser qu'un fusible pouvait entraîner ça.
F10 (8) Trip Coils était le fautif. Pas très clair pour moi sur quoi agit réellement ce fusible.
Merci encore car je partais sur d'autres pistes plus tordues.
->jack22,
oui de retour, j'ai récupéré mon bad girls qui était chez un pote depuis 3 ans. Sa femme a eu le dernier mot :)
on peut passer en MP si tu veux.
Impeccable alors
Affaire réglée :p Zou en RESOLU
