Nouveau sur le forum, je vous soumets une anomalie qui me prends la tête .
Au démarrage du Flip la grue s'actionne, normal, l'élévateur se met en mouvement très lentement et ERREUR. La tension sur le moteur est de 5V au lieu de 12V. Après contrôle de l'alimentation sur la driver, cela provient de la logique. Ne maitrisant pas cette technologie, je change la driver - pas d'effet - Je change la CPU - pas d'amélioration. Je change les nappes - pas mieux. Suite à des conseils avisés, je change les optos grue et élévateur; Pas mieux.
En test tout fonctionne, SAUF l'élévateur qui est sous alimenté. Avec une alimentation extérieure, l'élévateur fonctionne correctement.
Je suis en train de tourner en rond et je butte sur un problème qui est peut-être ENORME.
Si on pouvait me donner des voies pour échapper à cet écueil je serais très intéressé.
Merci d'avance
Merci d'avance
