demolition man et coupures
max
Salut tous !
Ce flip me rend dingue !!!!!! débil
Suite à la refection des cartes (toutes) par notre hôte, ça délire toujours.
Je m'explique : lors de l'appuis sur les batteurs gauches uniquement celui ci reset mais ; bha oui faut corser la chose sinon se serait pas marrant ; j'ai redémonter la carte de puissance, inspecté/testé puis remontée et coooool sa tourne mais 2 minutes seulements après rebelote reset !!!!!!! et encore après il veut plus ou presque.
Donc peut il y avoir une fuite sur bobine ou diode qui fait reseter au bout de quelques minutes ou bha je sais pas !
A vot bon coeur msieur dame ;)
max
j'ai oublié
Si une bonne âme dans le secteur veux passer pour un coup de mains c'est pas de refus.
Autres flips et binouzes à dispo...
J'avoue je craque sur celui là.
Tu as vérifié si tu as +5V ?
Alors le 5v ; du moins la diode de la driver ; reste allumée même pendant un reset.
La seule qui change d'état est la n°2 de la driver (high/low line voltage sensor).
RAHHHH RAHHHH RAHHHH de flip RAHHHH RAHHHH RAHHHH
[Modo : Les codes de smileys sont à espacer. Merci de prévisualiser avant d'envoyer le message]
oki
Alors truc tout con
On l'oublie trop souvent ces derniers temps
Tu as vérifié ta tension secteur ?
230 V?
Flipper mis en position aussi pour ?
Pour le 5 V par contre mesure le stp aussi ;)
