Question Defaut sons, Gottlieb, Devil's dare
Philip90
je remets en route un Devil's dare, il me reste un problème à résoudre, les sons sont presque inaudibles et doublés d'un ronflement, si quelqu'un a une piste ?
Commence par vérifier
Ta carte régulation, aux, le +30V +12V -12V
Et tes masses
Fonction de je t'en dirais plus
J'ai changé la carte d'alimentation, elle est neuve. Parlons nous de la même carte ? Pour les masses je vais vérifier ça.
J'ai noté CARTE AUXILLIAIRE D'ALIM
Bonjour, j'ai vérifié les masses et ça a l'air de coller. Je n'ai pas de carte auxiliaire (carte MA55 + adaptateur 6532) mais la tension vient du transfo via un pont redresseur, par contre j'ai un problème avec le 12 V ?
Ah tu as une SIMPLE carte sons
Je pensais que tu avais celle avec la voix :)
Pour cela
Donc oui là c'est possiblement le 12V ou alors sur ta carte l'ampli lui même
N'oublie pas le bouton de volume :)
