Resolu Data East - Probleme boot / démarrage - DMD éteint - Tales from the crypt
Artmotion
Bonjour à tous. https://Liens de forums détracteurs d'FF ou Rp Bannis, interdit, voir charte/images/smilies/3.gif
Ça fait un p’tit bail… j’ai un p’tit soucis et je sais pas trop par quel bout le prendre.
Du jour au lendemain et sans raison apparente, le flipper ne « démarre plus »
Toutes les lampes (playfield et fronton) s’allument, mais le DMD lui reste éteint ainsi que le bouton start. Comme si y’avait aucune initialisation. La carte son « ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci ** » se lance sans soucis.
J’ai testé la carte d’alim et toutes les tensions de celle-ci sont apparemment correct.
Par contre sur la carte en bas à gauche les tensions sont plutôt différentes de ce qu’elle devrait être.
Je vous laisse voir mes vidéos, photos et mesures. On remarque également que sur la carte CPU, les led 5V et PIA restent allumées fixe et Blank reste éteinte et ce dès l'allumage.
Merci à tous pour votre aide.
Tension sur la carte d'alim :
- TP +5v : 5v
- TP +12v : 13,2v
- TP -12v : -15,3v
- TP +68v : 79,v
- TP -110v : -111,4v
- TP -100v : -99v
Tension sur la carte CPU :
- TP +5v : 4,9v
- TP +18v : 19,1v
- TP Reset : 4,9v
- TP Blanking : 0v
- TP IRQ : 4,8v
- TP Ground : 0v
Tension sur la carte Playfield :
- TP +50v : 78,3v
- TP +28v : 105,7v
- Ground : 0v
Vidéo 1 :
https://youtube.com/shorts/_d3cIA_n3Eo? ... Q7aRZelY90
Vidéo 2 :
Oui en effet, l’année dernière j’ai remplacé toutes les cartes d’origines par des Rottendog et tout marchait nickel, même des trucs que je n'avais pas réussi à résoudre depuis plusieurs année...
J'ai bien gardé les cartes d'origines mais elles ont tellement été réparées que ça devenait plus que compliqué de travailler dessus et de les dépanner.
Hello. Bon ben j’ai trouvé ! La ROM était apparemment morte. J’ai remis l’ancienne et ça a booté direct !!!
HEy bien c'est assez rare comme soucis une mémoire HS
Pas que tu aies un faux contact
Je passe l'affaire en Résolu
Ben non, pas de mauvais contact apparemment. Mais aucun boot sur cette ROM. J’aimerai savoir d’où c’est venu.
Après c’était une ROM TFTC 4.00 achetée en 2020 sur eBay je crois. Du coup j’ai remis l’original 3.1 de 1993. ☺️
Si tu veux du bon matos direction ma boutique
Tout comme pour le dépannage des cartes :)
c'est quelques chose que je vais faire.
J'ai des cartes d'origine à remettre en état (réparer) une carte d'alim, 2 CPU et une Playfield.
