Question Défaut sur alimentation, Comet, Williams
dardar62
bonjour a tous ,
Je ré-20190811_143231[1].jpg67711646_501633640645961_2858798638161723392_n.jpg67961482_501633687312623_3557593227424956416_n.jpg20190811_145545[1].jpg20190811_143231[1].jpg67711646_501633640645961_2858798638161723392_n.jpg67961482_501633687312623_3557593227424956416_n.jpg20190811_145545[1].jpgactive la discussion,
j'ai un problème avec l'alimentation de mon comet , la cpu ne démarre pas .
sur le connecteur j'ai bien le 12v d'alim mais pas de 5v .
j'ai testé les fusibles ils sont ok , les diodes sont toutes bonnes, par contre, le test des zener n'a pas pu se faire à la bonne valeur car je n'ai que du 24v pour mon test.
Au niveau des condensateurs ,
capacitétention capacité mesurée
1000µF25v940,0µF
100µF100V104,23µF
100µF100V89,63µF
100µF25V114,69µF
330µF10V300,0µF
47µF50V50,18µF
100µF150V89,95µF
100µF25V114,25µF
je n'ais pas réussi a tester le condo de 18000µF 25v car mon capacimètre étais hors plage (il indique OL)
j'ai ensuite changé le petit circuit en silicium , puis j'ai rebranché la carte d'alim la cpu s’allume pendant a peine seconde et puis plus rien ,
merci d'avance pour vos lumières.
Change pour voir les deux condensateurs proche du relais :)
dardar62
bonjour ,
les condensateur à changer sont de
100µF 25v et 47µF 50v
malheureusement je n''ais pas ces valeurs dans mon stock ,
peut on mettre un condensateur plus élevé en valeur par exemple : 50v 100µF a la place du 47µF 50v ?
et un 470µF 25v a la place du 100µf 25v ?
OUI
C'est une pompe à diode, doubleur de tension de montage si tu veux (proche du relais)
Cela n'en sera que mieux deux de 100 µF du moment qu'ils sont radiaux
Les autres respecte bien les valeurs sauf el 18.000 on peut bien plus
Mais contente toi déjà de faire les deux condos proche relais
Sujet scindé, penser à ouvrir une nouvelle discussion plutôt que de se greffer sur un autre sujet
La place manque pas sur FF :p
