Question Déclenchement bobines et lampes en touchant porte fusible flipper Monte Carle
Tessier
Je suis en train de remettre en route un Gotlieb Monte carle et un souci me pose question.
J’ai refait les masses en bonne et due forme, j’ai refait certains connecteurs; malgré tout je viens de m’apercevoir que quand je touche certaines entrées du porte fusible, cela déclenchait des bobines et des lampes. Les fusibles sont neufs.
Peut il s’agir d’une oxydation du porte fusible ?
J’ai pu voir un léger flash sur l’un des fusibles ?
Merci à vous.
Il va falloir que tu nous montres l'état des portes fusibles en photos
Sinon impossible de faire quoi que ce soit pour t'aider
en regardant mes photos, c’est plus clair que dans le garage, je pencherai sur des supports oxydés voire encrassés ?
Je vais nettoyer ça demain mais je vais opter pour le changement à neuf plutôt.
Sâles c'est certain
Oxydés j'en doute car ils sont d'origine étamés
Par contre ce que tu peux faire tout cela HORS TENSION, prise du jeu sortie, resserrer un peu les pinces pour les rendre plus dures
Si c'est trop mou ou fatigué cela peut poser des soucis
