Voilà, il n'aura pas fallu beaucoup de temps avant que les problèmes n'arrivent..;
Mon souci principal est que hier d'un coup au moment du multibilles, toutes les bobines se sont affolées y compris knocker , ejecteurs ... et ce sans raison. Je coupe et attend que les billes se replacent dans le chargeur.
Allumage ok. Lancement d'une partie et là le lanceur claque à plusieurs reprise mais pas de bille sortie du chargeur... Fusible PPB F7 HS ( qui était absent quand j'ai acheté le flip ... ) Je remplace et relance.
Quand la bille arrive sur le lanceur elle est ejectée puis tout se remet à claquer !!!
J'éteins à nouveau, puis lance le diag , test de switch ok , tous fonctionnent ouverture et fermeture.
En test bobine, ok tout fonctionne également.
Je débranche les cartes puis rebranche, et là première partie impec.
Puis quand le multi arrive sur autre partie, rebelote... puis des fois au lencement ça se met à claquer avant de lancer la première bille et le dot fige l'image...
Problème de connecteurs ? Par où chercher le bug?
