Question CPU HULK Système 1 GTB
TONYTO
Bjr,
A moi de poser une question...qd même de temps en temps...
Je suis emmerder avec une CPU Hulk...
J explique le cas...
Je n ai plus de son du 10 pt...le knocker ne claque jamais...même si les parties gratuites sont totalisees...et plus de outhole par la suite..
En mode test ...j ai tout les sons et le OUT hole..quand Z6 est neuf..mais jamais de knocker..
Le Z6, 7417 fini toujours pas claquer...et me revoici à la case départ...
Essai sur le TOTEM avec la driver du TOTEM également ...même soucis...
Les résistances sont au bonnes valeur...
-12 et + 5 V également..
Ma question est donc...
Est-ce que cela peut venir de U4 (A1753..le CI Merdique) ?
Sinon...quel est le malaise alors ?
Merci de vos retours...
A+ bonne bille...
Si ce dernier est HS
Une raison
Tu as eu de l'acide
Les résistances de 6.8 K sont sans doute foutues
Du coup le TTL se prend dans la gueule -12V
Faut pas s'étonner alors
Voilà ce que j'en pense de suite :)
Merci de ton retour...
Apparemment pas de coulure visible sur cette CPU client...
Mais je vais suivre tes conseils...changer toutes ces 6,8k associés au Z6...
Par contre...Stp...
Peux-tu rattraper mon colis RP, en cours d expédition et complementer avec une 8aines de résistances ? Ou 10...bien mieux !
Merci d'avance !!!!..
raousssMDRMDR
Ah non pas oxydées...donc je doute qu'elles soient en faute
Alors regarde s'il est bien alimenté, que tu aies bien le +5V la masse
PAs qu'un rivet se soit fait la malle
LOL alors toi à chaque fois MDRMDR
Touko, on apprenait pas à lire à l'époque des Sauces Spaghettis Western :D MDRMDR
C est une des premières choses que j ai faite ...c est bon...en PIN 14 et 7
Je vais le refaire en bougeant la CPU mécaniquement parlant...un peu ,
Histoire qu il n y ait pas une soudure sèche par exemple...en test continuité avec le multi...sans la brancher évidemment..
Merci Cheff...
Pour cramer un 7417, hormis si ta driver est en court circuit, il reste que l'histoire du -12V
Alors...vu mes essais...
sur le HULK et sur le TOTEM avec des drivers différentes...
Vérif de câblage et transistor du knocker à Z6 en passant par la DRIVER et autre...
Le malaise est quasiment sur et uniquement sur les 6.8 K
Si tu confirme que U4 n en est pas la cause...
Une doit merder...c est pas possible autrement...
Merci..
En tous cas on verra bien
Car si c'est le A1753 un je ne pigerai pas comment le 7407 grillerait
A voir car le 1753 c'est mort s'il est cuitos
