Question Coupure Williams Getaway
Damigood
J’ai un nouveau petit problème avec mon flipper.
Je viens de changer la mécanique des bumper et depuis j’ai un nouveau problème.
Je ne sais pas si c’est lié mais avant je n’avais pas ce soucis.
Lorsque je lance la partie , j’envoie la bille via le lanceur , dès que j’actionne les batteurs droit Hop extinction du plateau comme si j’avais un tilt.
Je n’ai pas d’anomalies d’affichée à l’écran , le plateau se rallume ensuite.
Je n’ai pas d’anomalies non plus en mode test.
Une idée de mon problème ?
Je vous met les vidéos pour que cela soit plus parlant.
Merci et bonne soirée.
Désolé j’ai mis 2x la même vidéo…
Nappe Cpu Driver
Je vois rien d'autre :)
Hum à revoir ta dernière vidéo c'est pas cela
Comme tu n'as pas un écran d'origine tu ne peux le voir je pense ....c'est figé
Regarde quand cela arrive si ta cpu reboote ... (tu le verras avec les DELS)
Vérifie le +5V
Voilà ce que cela fait sans rien actionner
En actionnant le lanceur ou les flipp droit
Cela le fait parfois avec le lanceur et les flipp droit
Défaut de 5V évident
Mesure le +5V stp
N’empêche que voilà avec les DOTs Couleurs là (je le vois de plus en plus avec les clients) on ne sait plsu qu'il reboote vraiment le jeu ... )
l'afficheur là est alimenté par QUI et QUOI ? (sans donner de nom ni marque de l'afficheur)
L’écran est alimenté en parallèle du connecteur j116.
Je mesurerai le +5v demain.
    148.2 KB · Affichages: 1
Si c'est en // sur le +5V c'est pas bon
Cela consomme sans doute de trop
Faudrait que tu mettes le dot sur une autre alim
Sinon la driver faudrait faire ma modif avec mon régulateur qui remplace le LM323K
Non seulement AUCUN reset possible, mais en plus 5 V jusque 5 AMP !
