Resolu Counterforce, problème sur ampoules
aslr
J'avais des ampoules qui ne fonctionnaient plus je viens de les changer:
Par contre j'ai chan gé les ampoules 1,2,3,4, et 6
1,2,3, et 4 restent tous me temps allumés et 6 ne s'allume pas ( photo jointe)
Les autres fonctionnent normalement
Pense à bien rédiger tes sujets
Exemple le titre du sujet, rajoute toujours le nom de ton jeu
Cela permet de savoir plsu rapidement, et celui qui aurait ta solution, en lisant le titre pourra surement et alors t'aider !
Penses y miss ;)
Poru ton soucis, possiblement la carte driver
Vérifie HORS TENSION ta connectique ! Sort le connecteur Cpu / Driver et remets le
Teste
Refait la procédure avec les connecteurs de toutes la carte driver, surtout ceux du bas, le gros noir
Ok c'est noté pour le titre et merci de l'avoir modifié
Merci pour la piste in va regarder tout cela la semaine prochaine
Bonsoir
J'ai enlevé tous els connecteurs et je les ais remis cela fonctionne maintenant
Un probleme de plus de régler merci à tous
Faudra surveiller cela
Le grand classique si ton jeu n'a pas été révisé dument
A voir la connectique est le nerf de guerre de tous les flippers
Affaire classée en résolue donc :p et une de plus :)
