Resolu Condensateur contact sous plateau
Marco22
Je m’aperçois que sur mon Bally KISS, sous le plateau,
des condensateurs ont été déconnectés ou enlevés sur de nombreux contacts dans une vie antérieure.
Il fonctionne comme ça depuis 30 ans sans problème...
Pourriez vous m’indiquer le rôle de ces condo. et si leur absence peut poser problème de fiabilité ou autre ?
À l’avance merci et bonne journée
Marco
Bonjour, ces petits condos sont là pour faciliter la lecture du contact par la CPU. Surtout sur les cibles, lorsque la bille les frappe violemment, le contact n'est pas toujours lu, çà va trop vite. Par contre, ils sont souvent à l'origine de dysfonctionnement car défectueux avec le temps et donc souvents coupés. Si tes contacts sont biens lus à chaque fois, pas de soucis, laisse comme ça sinon tu peux remplacer ceux qui le nécessitent par des neufs que tu trouveras sur RP.
Bon flip.
Partout où il y a une sorte de queue de cochon sur les fils, il faut le condensateur
S'il est absent il faudra le mettre sans faute
Car oui cela sert à "améliorer" le contact on va dire, mais vu le type de fréquence de cette matrice, permet de filtrer on dira le signal (l'intégrer en fait) et d'éviter les rebonds de comptage dus au contact
Car un contact ne se ferme jamais vraiment, au départ il rebondit avant d'être vraiment fermé
Soit il te les faut partout où sur le schéma cela est requis :
Donc ici sur les cibles tombantes SAUF UNE D en bas
Sur les contacts des 10 points
Sur les 4 bumpers
Sur le schéma de la matrice tu le repères grâce à ce symbole
Là il n'y en as pas
Et il y en a un de caché : sur la poire de tilt, dit Tilt pendulaire
Coté gauche caisse :)
La lance pas trop loin
Tu verras des nouveau condos verts que j'ai choisis
Mieux encore que ceux que j'avais avant, sont de très haute qualité ceux là, tu auras facile vu l'entre-axe pour souder (ce qui est encore mieux que sur les autres que je proposait avant)
Bah les paniers moi je m'en occupe pas
J'ai encore un vieux panier en osier qui traine au besoin :)
Sérieux ça il faut me demander avant une commande et pas après
Tout en sachant que je ne vois pas le panier des mes clients :)
Je viens de remettre les condos de contacts sous plateau.
Le flip déconne, il ne décompte plus le bonus et la bille n’est plus éjectée...
Du coup, j’ai tout enlevé et il re-fonctionne correctement ?
Peut être aucun rapport mais quand même. ???
Normalement il faut les condensateurs
Il y a possiblement une anomalie sur le plateau que tu ne vois pas
Il est possible que le contact OUTHOLE ne soit plus en bon état, sa diode aussi c'est possible
A vérifier
De même que la bonne isolation de ce dernier
Merci David,
je vais voir ça mais la vraie question, quel est le risque en l’absence de condo. (CPU, Solénoïde, etc...) ?
Ça fait 30 ans qu’il fonctionne comme ça...
Des contacts mal comptés
Des erreurs de bumpers (tape idiotement ou pas)
LEs slignshots qui peuvent dysfonctionner
Les cibles tombantes non comptabilisées
Rien en terme de risque électronique (ou alors très rare si les bumpers s'affolleraient (par exemple un slingshot qui commanderai un bumper ce qui arrive ))
Cette fois, c’est bon...
Condensateurs posés et nettoyage du contact OUTHOLE à l’alcool.
Tout est OK, flip revenu à son état d’origine :p
Cette fois, David, je ne devrai plus te déranger... Jusqu'à la prochaine fois ;)
Encore merci pour ton implication sur FF yooppi
Encore un sujet à classer
Impeccable alors
Affaire classée rangée :p
Bon Noel à toi :) avec le flipper tout prêt :)
