salut , pour savoir avec certitude si un semiconducteur est equivalent a un autre, je conseille simplement de comparer leur caracteristiques respectives et en particulier les tensions, courants, gain etc (les tps de montée et autre sont rarement d'utilité ds nos machines).
pour ce faire : ALLDATASHEET.COM ...... absolument tout semiconducteur y est referencé, de la diode au processeur.
par ex, ton 12n10 : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118766/ONSEMI/NTD12N10-1.html
en revanche, IR9513 n'existe pas !!!!! peut etre manque t'il un chiffre ou une lettre, en electro il faut etre rigoureux.
relis bien sur ton compo, au besoin essaie ds alldatasheet ttes les inscriptions.
verifie avant tout si c'est bien le meme type (npn/pnp ou ttl/mos) et le brochage (BCE/BEC)
ensuite compare les caracteristiques max rating, et enfin les autres.
si tu ne sais pas trop a quoi servent tous ces chiffres repose la question ici mais avec la ref du compo valide, j'ai essayé IFR9513, IR95*, I*9513 etc ... etc .... rien ne match sur alldatasheet
