comment degripper un credit unit
fifi50
en effet mon credit unit reste bloque a 14 credits en dessous de 14 il ne marche pas au dessus de 14 pas de soucis il enregistre les gratuits ou le monneyeur???
Soit qu'entends tu par dégripper
Regarde le classique une dent coinçée par le bras
Ce bras vient tirer une encoche sur la roue métallique à cran
Regarde aussi si un contact n'est pas bloqué entre deux plots (qui eux sont sur la roue crantée)
Autras cas fréquent chez Gottlieb, l'axe central complètement oxydé et soudé par l'oxyde
Soit il faudra tout démonter dans ce cas là et mettre non de l'huile mais de la graisse qui colle ;) (bisulfure de molybdène ou au cuivre)
