je reviens sur le site pour une question toute bête,
savez vous si il est possible de trouver une charnière de porte de monnayeur sur RP?
J'ai déjà regardé, mais sans succès.
C'est pour mon Jokerz Williams.
D'avance merci.
N as tu pas la place/encombrement entre ton bati et ta porte pour y glisser des rivets pop ? apres vis tete fraisée ...petit doute vu l epaisseur de ta charniere !
Le mieux je te dirait soudure ou brasure TIG par flash ...mais je doute que tu sois equipé pour....et autre soudure/brasure , tu va tout bruler ! a moins que tu sois un orfevre de la soudure arc ... Conclusion : des petits pop !!!avec nouveau trou ou agrandi...
Et pas d'idée là
Car en plus ce sont des mini vis US
Le mieux
Tu vas au casto
Tu achètes 3 petite charnières (tu verras il y en a plein), attention juste au sens, intérieur ou extérieur
Après tu fais des trous de 2.75 mm
Tu taraude à 3
Vis de 3 tête fraisée
Et OUALA, cout total = quelques euros avec de l'huile de coude
Merci pour vos réponses. Je lui ai mis des vis autoforeuse de 3. 5mm.(les même que pour les rails de placo). C'est ce que j'avais sous la main. Ça reste à fignoler mais la porte tient en place. Ah oui j'ai oublié la soudure, car vraiment pas de mon niveau... Bonne soirée et merci encore.
