Rp Cela développe, suite 4
Bon on continue de bon pied :p
Hop une nouvelle carte, la SOUND OVERLAY, C-13287, est faite, on verra quand je la lance en prod, ce jour c'est férié :)
Donc j'ai amélioré la partie puissance, avec des Mosfet, soit un rendement plus élevé et poins de pertes
Ce qui fera flasher plus fort et bien commander les bobines Aux
Composants TTL mais en HC pour un bon fonctionnement et moins de consommation
Masses séparées ici car il y a la masse logique et la masse puissance
Toujours du très bon circuit imprimé en prime :)
Voilà l'année commence bien dans le monde flippéristique sur FF et RP ikoo
Et HOIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Une de plus
La carte dite SOLID STATE RELAY, ce qui veut dire Relais Electronique A084-91878-A000
Elle s'occupe de piloter l'éclairage, la lampe de fronton des jeux 6803
Il n'y a aucune innovation a proprement parler ici, juste des pistes plus conséquentes que la carte d'origine et il y aura des connecteurs TE dessus
Le reste du grand standard
Par exemple Black Water
Si quelqu'un à sous la main le jeu Strange Science, qu'il vienne vers moi, je ferai alors dans la foulée la carte double relais électronique
Il faudra me faire un relevé des trous de montage et dimensionnel de la carte
Avis à la population, car ces deux cartes personne ne les as refaite (bon maintenant RP ce jour :p )
HOp
La première carte Insert LED en vente
Hop là
Faudra que je vous fasse le rendu lumineux possible
C'est vraiment TIP et TOP
Ne clignote pas, ni vibre pas, pas de fantômes ni de PacMan MDRMDR
Simplement la DEL idéale pour les Insert
Ceux qui l'essayeront, voudrons me dévaliser :)
En tous cas cela n'a rien a voir du tout avec ce que j'ai vu de la concurrence (loyale et déloyale sur les salons) ni en terme de qualité, finition, et surtout FONCTIONNEMENT ET RENDU
