Question Catapulte flipper Black Rose Bally
Sploutch
Dans l'eau !
J’ai la catapulte du Black Rose qui ne fonctionne pas.
J’ai donc démonté et regardé.
Sur la bobine il y a une diode qui était coupé entre la soudure et la diode.
Je l’ai donc ressoudée mais même résultat.
Quand je fais le test bobine elle ne se déclenche pas non plus.
J’ai regardé sur la doc sur ipdb. Cf photo.
La RÉF de la bobine est si je ne me trompe pas A-16015.
Est sur cette même doc je vois la diode 1N4004 sur le switch.
Switch qui fonctionne car il détecte la bille.
Mais quand j’appuie sur le bouton la bobine n’éjecte donc pas la bille.
Je remarque alors que sur le flipper j’ai bien la diode 1N4004 sur le switch de la catapulte mais j’ai aussi une diode sur la bobine (hs visiblement et/ou la bobine ) alors que sur la doc elle n’apparaît pas !?
- Donc est ce qu’il faut une diode ou pas sur la bobine ?
- Puis la bobine je peux mettre une autre que cette A-15016 ?
Et est ce que je peux la tester au multimètre - Faut la dessouder ?
Merci de vos conseils et aide dans cette manip.
plus1
Je pense que la diode est nécessaire, en général les diodes de bobine ne sont pas dans les nomenclatures car faisant partie de l'ensemble bobine.
La bobine tu peux toujours la mesuré ohmiquement et pareil la diode cela se test au multimètre.
Ensuite je vérifierai si Q70 n'est pas HS, c'est ce transistor qui commande la catapulte, d'autant plus si la diode de bobine était dessoudé
Je viens de regarder Q70
Visuellement il ne semble pas cramé ou mal en point.
Mais ce n’est que visuel…. Je peux le tester ?
(Et si oui de quel façon svp)
J’ai voulu voir si je pouvais faire fonctionner manuellement la bobine de la catapulte.
=> Flip allumé, en reliant à la masse la cosse qui est du côté non bandé de la diode (marque trait blanc) pour voir si ça l'a faisait s'actionner.
Mais absolument pas et à ma grande surprise cela actionne le moteur qui dirige la catapulte. Cf photo moteur à droite sur la photo.
Donc rien à voir !
En plus la bobine n’a pas la même réf que sur la doc. (A-15016)
CF photo de l’étiquette bobine.
Sinon lors de l’inspection j’ai vu un fusible hs.
Amp 10T
Si je le change il crame à nouveau.
Cela pourrait venir de la bobine ?
Cf photo de son emplacement.
Il semble donc y avoir un gros souci là dedans …
OH LA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Le gros n'importe quoi encore
Décidément
Ici respecte les fusibles
Clairement
Bien les bobines normalement sont SANS DIODES
Toutes les AE sans diode
Car les diodes sont déjà sur la driver
Ta bobine est :
A-15016
Celle ci j'en ai plus vue depuis 10 ans ...
Plus personne n'en a
Faudrait avoir le nombre de tours et section fil pour voir
En tout état de cause sans diode
T'étonnes pas
Tu as certainement Q70 de foutu
Dégage au moins la diode de la bobine pour le moment
Problème résolu.
Cela fonctionne, la catapulte éjecte bien la bille maintenant.
J'ai dessoudé la diode et remis comme c'était avant.
Je m'étais rendu compte de ça (diode coupé entre soudure et diode) lors du démontage pour changer le capot de la catapulte et son support rond translucide + autocollant.
J'ai changé les fusibles hs (2) et j'ai aussi remis en place le petit " tas de noeud " sur le switch de la catapulte en séparent bien les fils etc, qui venait toucher la grosse vis du support du moteur de rotation (photo 2 ci-dessus)
Il n'en reste pas moins que la bobine n'est pas la bonne , tu as un bricolage avec une bobine Data East de batteurs de flippers là ....
