Question Carte sur flipper Monte Carlo Gottlieb
Ger51420
Bonjour à tous.... j'avance doucement dans ma Remise en état de mon MONTE CARLO GOTTLIEB.
Dans le fronton , à droite de la CPU j'ai cette carte et je ne sais pas à quoi elle sert exactement.si quelqu'un peut m'éclairer,merci beaucoup.
Le gros fil rouge doit être une masse ,elle redescend jusqu' en dessous du plateau au fond et rejoint la tresse jaune.
Le fil marron également une masse ...
Le petit noir et le petit rouge alimentent le HP à côté.
Le fil bleu part et reviens à la borne à côté.une boucle que l'on peut séparée car il y a une fiche au milieu.
Enfin le dernier fil ,je crois qu'il va vers. L'alimentation...
Merci pour votre aide
Si ca va vers le HP , je dirais un petit module ampli pour remplacer l'éventuel origine HS ? Il faudrait une photo juste de la petite carte. bien éclairée pour voir ses composants.
Dans tous les cas, je virerais ça et remettrais à l'origine, en réparant ce qui était HS.
Et tu peux enlever ce qui est branchée sur TC1 de la CPU (le petit faisceau qui allait à la petite carte en dessous de celles ajoutée).
Merci pour le retour,voici une photo de plus près.... j'espère qu'elle suffira.
le DIP 8 est un MC1455 = 555
cela ne serait pour générer un pseudo son de CASINO ?
comme cela délicat de dire à quoi cela sert !
C'est une carte anti piezzo prévue au départ pour les jeux vidéos, rien à faire sur un flip...
Bin tient ceci je n'aurai jamais deviné
en tous cas à supprimer clairement
Faudra voir OU vont les fils par contre, pour refaire sans aucun doute la connectique d'origine
NOn il y a un relais
Je me demande ce que le relais là , coupe
