salut la foule
Après moultes recherches...................je seche.
La carte en cause est celle derrière les afficheurs (celle de droite) qui gère les lampes flash en dome bleu du fond de plateau.
La modif de renfort de la ligne de masse (transistor) à été faite et même le cable suplémentaire sur la masse en directe sur les masses transfo !
Le blem est toujours entier car le transistor chauffe beaucoup (celui de gauche sur la carte) et brule la carte à la longue.
J'ai remplacé la carte par une autre et tjrs pareil.
Tous les connecteurs du flip y sont passés (vérif , limé , resserés ect) ainsi que ttes les masses sur transfo (connecteurs males et femelles changés et refonte des soudures complet).
A votre bon coeur pour des idées Youppi
