Question Carte Ampli /Son STOCKADE William's 1972 Conseils pour RENOV.
TONYTO
Bjr/Bsr
Je viens vers vous , n y connaissant pas grand chose en electronique ...
J aurais voulu avoir vos avis et conseils avant de remettre cette " bestiole " sous tension sur ma borne de tir Stockade William's de 1972.
Je verifirais mes tensions a la sortie de mon petit transfo (Alimentation en 115 VAC )...Le 33 VAC , 23 VAC et 16 VAC ...les 2 schemas ne me disent pas pareil !!!!???moins1
Voici ce que j ai ...
En photo maintenant les cartes electronique (recto/verso ) de l ampli...son "coup de fusil"...son "ricochet de balle" et son "cri d Indien" le pauvre ...MDRMDR
Merci de vos reponses , avis , conseils , remarques , preconisations, predilections, predictions etc ...etc ...sup.MDRMDR
A+Bon SHOOT !!!!!iKlop
    54.3 KB · Affichages: 1
    63.8 KB · Affichages: 1
    50.6 KB · Affichages: 2
Le schéma que tu as mis au dessus est une alimentation, redressement, et une régulation
Attention le +18V là vu la résistance en amont est d'un faible ampérage
Soit si ce qui est alimenté en +18V est en court circuit tu n'auras pas grand chose
Le reste en dessous du schéma est l'ampli sans doute d'un bon petit watt ou plus
Mais je sais rien dire de plus je connais pas les références des deux transistors, non notifiés sur le schéma
Sinon attention à tes mesures ici, il faut que le transformateur ait une charge, soit pas à vide et trouve bien le point milieu car je crois deviner qu'il y en a un (COMMUN) mais je vois mal la partie de ton schéma
Bjr/Bsr
La carte ampli avec ces transistors/Diodes , D6/D7 j arrive pas a les lires ...(sans dessouder...) ni pour le pont de diodes...Toutes les resistances semblent bonnes....
J essayerais de faire les schemas des cartes son...ouppsss...toOrougejo_kerMDRMDR
A+ Bon Shoot !!!
Bon déjà ça c'est bien
Trouvable et équivalent possible
D6 et D7 tu pourras mettre des 1N4148
Elles servent à écreter le signal tout simplement
Reste le NE540 s'il faut le trouver lui ....sur le bay .... mais bon je doute que la version H aurait un souci quelconque
Bjr/Bsr
Oki merci David de tes expliquations et de tes preconisations/adresses au cas ou !!!
Bon ...Voici la cartes son coup de fusil maintenant....Tout semblent bon pour l instant ....
En rouge les resistances
En bleu les condo (enfin ce que je crois )
En jaune les diodes ( non identifiable sans dessouder )
Noir ...les je sais pas !!! ( codes couleur de resistance 47,3 qui donnent rien ou petit truc marque 680k dessus ou etc etc ...j ai pas ton savoir ! )
Q1,2,3,4,5 et 7 -----> X16A5332 Q6----->2N6027
bbqbbqbbqbbqbbq
Bonne digestion de ce bon plat de spaghetti facon TONYTO ....AL DENTE !!!!!MDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRmartomartomartomartomarto( si tu voudras un plan moins fouilli , j essayerais de faire mieux mais ca sans l embrouille ...)
A+ Bon SHOOT iKlop
Bleu Gris Marron = 6 8 *100 --> 680 Ohm
Regarde mon article sur les schémas j'ai noté les codes de couleur des résistances et comment on fait
Les deux trucs noirs avec un trait orange sont des condensateurs plastiques
Les ronds long métal sont des condensateurs de très haute qualité ceux là ! Indestructibles s'il n'y a a pas eu de surtension ou arcs, ce sont les meilleurs condensateurs au passage
Les autres smarties comme dirait mon frangin :) ce sont des condensateurs de 47 nF, Jaune Violet Orange
Bjr/Bsr
La carte son Ricochet maintenant...
En bleu les condo
Tout les transistor sont X16A5332...
En jaune , les diodes illisible sans dessouder ( apparement remplacable par des 1N4148 ....si j ai bien compris David ...)
En Noir , la grenouille , code couleur marron noir vert et trait bleu de haut en bas ...Soit 0,001 uf ?? deduction du TONYTO donc a prendre a la legere...
Tout semble ok ...
A+ BON SHOOT !!!iKlop
OUPPPS....j avais oublié les affiliations des pin...( si evidement tu veux toujours son schema)
Marron Noir vert ?????? Heu Où ça ??? Encadre moi cela
Ah
C'est un tantale Goutte
Merde de condo
Cela n'a plus court en plus dans le format là
Tu as pas le schéma de cette carte là
Le condo là si je ne m'abuse, si je me souviens des codes, 1 µF a vérifier, car je sais plsu si le trait à droite est le + et le -
Bjr/Bsr
Ultime verif avant remise sous tension du bloc ampli/carte son ...
Rouge = resistance
bleu =condo ...les entourés violet ...les je sais toujours pas qui me posent problemes...Condo gouttes...moins1 En theorie le trait bleu a droite est le +...
Les transistors Q1 ,3 ,4 ,5 ,6 sont des XA165332...Q2 est un 2N5355
Tout semble ok....
A+ BON SHOOT....iKlop
Mais dis donc, tu m'as pas envoyé le schéma
Tu ne les as pas des cartes là ?
En tous cas jamais de la vie 0.23 pF :p pour un que tu as entouré en rose ! Impossible cela
Bjr/Bsr
Non Desolé, ayant pourtant la doc , les seuls schemas fournis sont au debut de ce post ...Et je t ai tout transmis aussi par mail !!!
Seul la carte Ampli UA 30A est shematisée....
Il faut suivre les circuits et y attribués mes anotations pour en faire le schema electronique !!!:lol:
Seuls les condo gouttes me posent pb pour les retranscrire avec leurs satané code couleurs !!! ainsi que le EBC des transistors !!
A+ Bon Shoot !
Bjr/Bsr
Petit (gros ) doute sur le transistor 2N5355 (PNP) de la carte son cri d indien ...:lol:
La seule valeur que j arrive a avoir en mode test diode , c' est le test positif de continuité entre les broches opposées !!! rien sur les autres en les combinants dans toutes les autres configurations !...o_O
Aurait tu un equivalent sur RP ? si oui lequel ?
Sinon ...le TO98 fait t il l affaire ou autre ?
Merci de ta reponse !
A+ Bon Shoot iKlop
Sans le schéma franchement je ne peux pas bcp aider plus :(
Les transistors faut être certain de la référence, car attention il n'est pas forcé que cela soit un silicium
Cela pourrait être un FET ou ....
2N5355...C est sur !! c est marqué dessus ...
un seul test possible entre les broches opposées ...bip de continuité !!! HS?
Bjr/Bsr
A+ Bon Shoot iKlop
Voici les photos...
Merci de tes reponses BigBoos....
A+
