bras de lecture
philoucrate
bonjour
j aurai besoin d aide pour brancher les 4 fils sur bras de lecture wurlitzer 3600
comment les positionner
C'est un peu vague comme question car le problème est au niveau: de la cellule, du connecteur du bras ou de l'ampli?
Si c'est au niveau de la cellule, il faut connaitre le modèle, voir une photo.
Au niveau du connecteur 4 points, généralement il n'y a que 3 points d'utilisés avec la masse des deux voies sur un seul point et gauche et droite sur 2 autres points.
Au niveau de l'ampli, ce sont deux prises RCA, donc gauche et droite au centre de chaque RCA et le tour de chaque prise est à la masse.
A+
