M
martip00
Hello, j'ai pu remettre en ordre (je crois) la carte WPC CPU de mon flipper PARTYZONE. Quand je le démarre, les led du dessus et du dessous restent allumées, et la led du milieu clignote (1/2 seconde ,puis 3 secondes d'arrêt, puis 1/2 seconde...) D'aprés le technical manual, il y aurait un problème sur le ROM6 (la rom avec la petite fenêtre )... Question :
1° est-ce que mon diagnostic est correct ?
2° si oui, comment puis-je reconfigurer cette EEprom ?
Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien me répondre.
Patrick.
Patrick.
