Voilà des photos. Par contre elles se mettent à l'envers.
Comme vous le constaté j'ai commencé à vérifier certaine pièces comme vu sur divers sujet du forum.
La batterie est changé par un accu dans le bas du top, certaines bobines sont changées. Le tout par l'ancien proprio.
Les cellules optiques sont propres et bien alignées
Il y a bien 4 Billes
Vous voyez derrière les 3 plots rouges, une cale en bois de mon cru, car les lamelles métalliques sont devenues trop souple cela à même fait exploser une ampoule. Faut dire quand jouant je suis un peu "bourrin" , ça me rappel mon jeune temps
Ou j'ai le plus de soucis est avec la capture de bille à gauche, que j'ai photographié en gros plan. Elle n'accrochait plus à la montée, même en jouant avec le ressort. Du coup je l'ai démontè, nettoyer et posé un bout de scotch tissu jaune qui permet le calage à la montée de la bobine. ça à l'air de fonctionner, mais je dois encore ajuster. Car le bloc monte; capte la bille, mais quand on perd la partie, le bloc ne rend pas la bille! Du coup il manque une bille dans le chargeur. A mon avis c'est ce qui explique quand parfois en plein jeu, ou m^me bille bloqué sur un flippe, il annonce bille perdue! Cela devient injouable.
Second pb, les lampes fixes. Toutes celles rattachés aux points fonctionnent, mais toutes les autres ne s'allument plus depuis qq jours...tout les fusibles sont bons. u coup ce soir je vais faire des inversions pour voir et lancer un test éclairage.
Je vous tiens au jus.
Bonne soirée
