Non rien a voir
En fait ce sont les amplis qui sont fait ainsi
Pas de solution à cela si ce n'est qu'il faudra couper avec un relais et un montage les hauts parleurs, comme dans ton ampli maison !
Ce que l'on nomme l'anti Pop
Tu peux trouver des mini montages en Chine pour deux fois rien, relais et alim alternative directe
Donc a toi de jouer là
Mais si tu as de bons Hps cela ne les grillera pas
Par contre ceux d'origine a force n'aimeront pas oui
Pour cela que souvent les gens changent les Hps de ces jeux là car la membrane papier est HS (surtout le grave dans la caisse)
Sinon les Hps que je vends sur RP, là tu peux laisser ils ne seront pas crâmés avec ce PLOP vu la puissance de ces derniers
