Resolu Bobine ne fonctionne pas sur the machine williams
tangawi
Bonjour a tous, jai une bobine qui ne fonctionne pas sous le plateau de mon the machine bride of pinbot. En test elle ne fonctionne pas non plus. Si je met le transistor de cette bobine à la masse, elle s'enclenche. C'est la 03 under playfield kicker . J'ai remplacé le tip36c en Q78, le tip102 en Q77 et le 2n5401 en Q72 mais toujours aucune réactions. Ce pourrais être le u5 en cause? 74ls374. Merci pour votre aide
Avant d'aller jusqu'à la bascule, (74374) je te conseille de re vérifier si tu n'as pas arraché un rivet (passage entre deux faces)
Surtout celui de la masse, qui est en lien avec les résistances
Je le vois trop souvent lors de réparation de précédents dépannage
Commence par vérifier cela
Sinon autre cas possible résistances à revoir
Et puis si tout le reste fonctionne bien OUI la porte TTL
Mais attention ATTENTION
Information
PISTES TRES FRAGILES, ne pas dessouder ici si on ne maîtrise pas, car la catastrophe est proche !!!!
Avertis tu es :p mais si tu sais faire cela oui fait le
tangawi
Information
Bon, j'ai tout revérifié, les pistes, masses , remplacé le u5 aussi et toujours rien. Tous mes composants entre le u5 et le branchement au J130 sont bons. Alors la je ne sais pas.....la signal qui donne l'impulsion vers la bobine vient d'où ? Avant le u5. Merci pour votre aide
Plus je doute qu'il y ait ailleurs panne
le 74374 commande 8 bobines ou lampes flashs ...
Sûr que les 7 autres marchent ?
Les lampes commandées, toutes marchent elles ?
Les lampes flashs toutes idem?
Me dire si tu as 1 élément manquant en commun sur les bobines, lampes, lampes flashs, GI ...
tangawi
Tout le reste fonctionne. Vraiment que cette soleno qui ne va pas....
Alors là tu as une piste coupée ... entre la commande du 74374 et le transistors, résistance HS (genre la 68 Ohms) ou alors, pistes entre tout cela, la masse etc ...
Si tu as fait le test rapide sur la semelle du transistors (cas d'un TIP102 uniquement, jamais faire cela sur les TIP36C) cela ne peut être que là, la panne
Revérifie le tout
tangawi
Bonjour, finalement j'ai approfondi et 2 solenos de plus ne fonctionne pas.non plus! Je ne les avaient pas vues! 19 jackpot flasher, 27 Motor relay. J'ai donc 3 solenos en panne! 3, 19 et 27. Ils ont un point commun sur le.papier qui n'a rien de commun, pour moi, niveau schéma . Leurs.lignes de couleur. Ils sont Vio-Om, Blk-Om et Blu-Om! Le Om est en commun mais je ne comprends pas ou sur le plan! J'ai aussi pas mal de lampes pilotées en panne! 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 et 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Je ne sais pas si c'est lié. Merci pour votre aide
tangawi
J'ai oublié une soleno. La 11 upper right jet bumper qui a un fil brn-Om. Encore Om. Elles y sont toutes! 4 solenos en panne avec ce Om en commun
tangawi
Je continue de chercher lol.....est ce que le pin 5 de u2, u3, u4 et u5 est commun? Je pense vu que c'est le Q2 mais j'aimerais confirmation d'un expert. Merci
Oki lampes en panne et bobines
Je comprend mieux
As tu essayé de remplacer le connecteur cpu-driver ?
Au moins de le retourner ...
Essaye et dis nous
AU dessus des radiateurs des GI, les "5" dissipateurs, as tu eu de l'acide?
J'aimerai bien voir en photo ta carte
tangawi
La carte driver est très propre. Si tu parles d'acide sur la cpu, les piles avaient légèrement coulées mais pour moi pas sur la carte, seulement sur le support. J'ai essayé en retournant le connecteur et toujours pareil. Une panne cpu?
Pour lever le doute il faudrait essayer une autre driver
Pour le moment le point commun est pour ma part un défaut de commande des bascules, soit ou piste coupée, ou connecteur Cpu/Driver en défaut ou Cpu en défaut (ASIC) et ou encore acide sur CPU , fuite acide sur la driver
tangawi
Acide sur la driver non. Connecteur cpu driver je l'ai retourné 2 fois et même résultat. Une piste coupée, je ne pense pas car les solenos en panne n'ont pas de pistes communes.....seul la masse et elle est est bonne. Acide sur cpu je vais mieux regarder mais pour moi ça s'arrêtait au support
Cpu propre oui
Quant je dis piste coupée, c'est le bus de données
Car le bus passe sur la driver D0....D7
Et après tu as la sélection des boîtiers qui est faite par l'ASIC
Je te conseille vivement de recherche par là
tangawi
Cpu propre oui
Tu es plutot sur un problème cpu? Je dois vérifier la cpu?
NON
Je te dis déjà de vérifier ce bus ... entre le connecteur d'arrivée sur la driver et tous les IC !!! D0 et D7
tangawi
NON
Toutes les adresses fonctionnent. Demain je fais un essai des cartes dans un autre flipper. J'ai aussi remarqué que u5 est un 74hct374n et les autres sont 74ls374n est ce normal?
tangawi
J'ai fait des essais d'échange de carte sur un autre machine et le soucis vient de la cpu!! Une idée d'où je dois regarder car la je sèche. Merci à tous
Es tu sûr que tu n'aies pas eu d'acide sur la cpu ?
Ton connecteur est il en bon état (le mâle)
