Black Rose
  • Auteur de la discussion pipiou_ch
  • Date de début
P
pipiou_ch
Voilà mes 2 flips viennent d'arriver
Seul problème sur celui là
Le bouton "fire" ne fonctionne pas
C'est pas le bouton car même si je fait toucher les 2 fils pas de contact en test ???
une idée ???
Pipiou
salut pipiou
j aime pas ce genre de panne sur wms/bally j ai eu ça sur un flip et c etait galere a retrouver apparement .
peut etre une panne cpu ? a voir avec les specialistes .
a part ça tes reparti dans les flips :))
Vi je les attendais depuis 2 mois !!! (portugal)
et j'ai maintenant un jukebox qui fonctionne !!
Pipiou
salut
as tu testé la continuité des 2 fils et des conecteurs
j'ai eu le problème sur un système 11(oxydation)
a+
Pour ce qui est du bandeau en question je l'ai déjà réparé ce dernier
Soit normalement c'est le film souple.
Mais après tu as un connecteur plat au pas de 2.54 qui s'enfiche
Regarde voir par là
Attention ce bandeau de Black Rose est un recyclage du Riverboat Grambler
Soit une sorte de matrice à 4 contacts
Regarde Dom si tu t'es pas planté au niveau des deux en question de sortie
Yo Dadou
C'est ce n'est la nappe puisque quand je met les 2 fils en contact -->pas de réponse au test contact !!!
Allez cherchez encore !!!
mdr
Deux fils ... Montre voir un peu la Nappe (de table cirée :) )
tu les as acheté chez fonseca,le mec du portugal??
jb a dit:
Oui exact
Ils ont tournés mais 100% fonctionnels (A part le bouton "fire".... mdr)
Pipiou
Si je me rappel bien sur mon Black Rose , on pouvait remplacé ce boutons par les boutons des batteurs ?
Oui un simple bouton ira sans soucis, genre bouton de Jackpot restangulaire ;)
Bon j'ai pas de continuité du fils Blanc/jaune du connecteur sur la CPU au connecteur de la carte dans la caisse !!!
Va falloir trouver la faille !!! mdr
Pipiou
Surement coupé proche de la porte alors ou alors proche de la porte elle même
bj, le contact fire c'est le fils blanc /jaune et vert/ orange ,il faut regarder les switch de la carte dans la caisse
sur le grand connecteur c'est le n°3 j/b et n°14 v/orange ,je viens de trouver la panne car je viens de restaurer un black/rose
ATTENTION FAIT GAF A NE PAS TE TROMPER CAR MASSE EN LIGNE ET LA CPU NE VA PAS AIMEE!!!!!
SI TU TE TROMPE il faudra changer le 74ls sur la cpu (4 eme à partir du haut de la cpu)
le miens etait hs ...
regarde aussi dans la grosse gaine de la liaison plateau/ fronton ,souventl es explotants ont enlevé le bouton fire et fait le shunt dans la gaine ,il suffit d'enlever les colsons et de voir la couleurs des fils /tu va surement voir que la liaison b/j et v/orange se trouve à ce niveau .... moi j'ai mis du temps ....à piger
voilà.... sinon c'est un bon flip assez sympa ...je vais me faire un petite partie avec mon bouton fire .....
Okay merci de vos réponses
C'est bon j'ai fait un pont dans la caisse sur le fils blanc/jaune
100 % fonctionnel !!!
Pipiou
ok!!!! jespere que tu n'a pas passé comme moi beaucoup de temps !!!
à plus ......black rose et super sympa....
