Resolu Black Knight 2000 : Batteurs + Cibles + Bouton test
Je vois une cosse tordue
Essaye tes batteurs avec le mini plateau levé
Car moi j'avais eu le soucis sur le mien
La cosse de la bobine touchait le rail en métal du plateau inférieur
Sur le
je vais appuyer sur le deux flips avec le mkki plateau levé et je te redis
Je vais tester mais le fusible ne saute pas quand j'appuie sur le bouton plateau a baissé. C'est curieux. ça appelle trop de puissance flips droits + flip gauche. Je vous tiens au courant dès que j'ai fait le test
J'ai vérifié et le circuit est bien comme sur la doc.
J'ai essayé avec avec le mini playfield levé mais ça ne change rien, le fusible saute dès qu'on presse les deux boutons en même temps.
On peut jouer normalement au jeu du moment qu'on appuie pas sur les deux boutons en même temps. L'activation des trois flip en même temps fait sauter F7.
Hummm pas logique tout cela
Faudrait mettre un isolateur entre un EOS
Pour trouver quelle bobine poserait soucis et ou réglage ou défaut EOS
Faut isoler le soucis
Tu l'avais déjà je pense avant de remplacer tes bobines, vu que certaines sont neuves
Mets un carton ou bout de plastique entre l'EOS
Cela donnera pas de puissance juste le maintien
Comme cela on isole l'appel de puissance
Par acquis de conscience j'ai changé la bobine gauche qui me paraissait très mal soudée (mélange etain/gaine plastique brûlée) et remis une autre bobine... Verdict le fusible ne saute plus
    117.3 KB · Affichages: 2
Pas encore testée mais je le ferai
Pour le menu, c'était bien le bouton on/off advance qui ne fonctionnait plus !
Oki je passe tout cela en Resolu :)
