Vous voulez la suite de l'histoire ? Car j'ai enfin compris le problème vu les symptômes que j'avais ...
Hier soir, j'ai donc de nouveau ressoudé le fil cassé de ma bobine de maintien, puis je l'ai installée sur le flip en bas à droite à la place d'une bobine qui marchait parfaitement.
Je commence à jouer, et au bout de quelques secondes, paf le batteur ne bouge plus du tout. J'inspecte la bobine : elle semble OK (aucun fil brûlé : tiens c'est nouveau, avant le petit fil fondait ...). Je regarde le fusible : PAF, fusible pété !!
Alors voilà l'origine de mon pb : en effet, ma bobine a un soucis. Les impédances ne sont pas bonnes et la diode est grillé. Mais elle fonctionnait partiellement en position top right, car le fusible F23 du top right était un 15 ampères et donc ne grillait pas ! C'est le fil de la bobine de maintien qui cramait à la place du fusible ...
Donc je vais en effet changer la bobine sans craindre de cramer la neuve, car d'une part le pb est maintenant bien identifié et confirmé (bobine HS) et de deux j'ai mis un fusible correct.
Morale de cette histoire : vérifiez la valeur de vos fusibles à l'achat d'un flipper, car parfois l'entretien est approximatif, et les solutions de réparations antérieures peuvent cacher d'autres soucis !!
Nota : il se trouve que j'avais été surpris de trouver une tripotée de 1N4004 dans le fond de la caisse, toutes flinguées. J'aurais dû m'interroger un peu plus ...
Morale de la morale : si je n'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas appris à connaître ce site plus que ça, ce qui est bien dommage car il est cool ce forum
Avec un spécial extra ball pour David d'ailleurs, car autant ici que sur RP, il est au top (presque aussi bon qu'une mousse et une partie de Stargate
