Question Batteur Gottlieb Gold Wings
La Virgule
Je possède un Gold Wings de chez Gottlieb depuis 2 mois (c'est mon premier flipper), j'ai eu pas mal de choses à refaire dessus, entre l'électronique, les ampoules, le décors et j'en passe, aujourd'hui il fonctionne parfaitement, il n'y a qu'une chose qui ne va pas, c'est le batteur gauche central, il est ... mou. Par moment il arrive à taper la bille normalement mais souvent on a l'impression que la bille pèse 10 kilos, comme ci que la batteur n'a aucune force.
Il y a 4 batteurs en tout et aucun n'a la même bobine, donc ma première question est celle-ci, le fait d'avoir des bobines différentes peuvent entrainer ce phénomène ? J'ai démonté le système du batteur complètement pour faire un bon nettoyage, ma deuxième question est, faut-il graisser l'axe du batteur ou le laisser à sec ?
Voici les 4 bobines des différents batteurs:
batteur de droite : A-24161
batteur de gauche central : A-20095
batteur de gauche extrémité : A-17875
batteur du haut (en parallèle avec celui de droite) : A-24161
En notant les réf. je m'aperçois que les deux de droite on la même bobine. lol
Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu, se serait super sympa.
Bonne soirée à tous.
Dans le manuel tu as toutes les infos
Donc :
Batteur du bas droit 24161
Batteur du haut gauche 24161
Batteur du bas gauche 17875
Batteur du centre bas 20095
Faudra que tu nous montre les EOS (fin de courses des bobines)
ET SURTOUT voir l'accouplement biellette plongeur
LE moindre jeu et la puissance diminue drastiquement
Merci David,
J’ai vérifié le manuel énormément de fois et je suis passé à coté , donc les bobines sont correctement à leur place.
En effet il y a un peu de jeu, bon à vrai dire pas mal, au niveau de la biellette et du plongeur. Crois tu qu’il fasse remplacer les fourreaux également ? Celui en place est un fourreau en laiton, j’ai remarqué que la plupart des fourreaux sont plastiques maintenant…
    183.2 KB · Affichages: 8
    125.9 KB · Affichages: 8
