batteur du haut ne fonctionne pas WHITE WATER
gis81
galinié
SALUT
un nouveau soucis sur le WHITE WATER
Le batteur du haut ne fonctionne pas
Je fais les test bobine OK
Je fais le test contact OK
Mais quand j appuie sur le bouton du flip, seul le batteur du bas s'actionne...
J ai changer les optos rien ni fait.
ou regarder maintenant?
gis
Première chose aller en test contact et voir si en actionnant le bouton de flipper tu vois d'affiché les deux contacts afférant à ces derniers ;)
Dis nous alors
Salut
Oui en test contact les 2 carrés apparaissent (en haut a droite)
@tt
gis
Bien déjà cela d'éliminé
Soit Cpu et contact de caisse on dira Okay
Donc va faire un tour dans le menu dépannage, Test bobines de Flipper
Vérifie
Mais as tu au préalable testé les fusibles sur la carte FlipTronic ? 3 Amp retardés.
Test bobine flipper OK
Les fusibles HORS SUPPORT OK
EN test bobines cela marche comme en tests contacts, regarde alors les nappes cpu / Fliptronic, driver
Mais je doute que cela soit la cause
Je n'arrive pas à comprendre
OK
Je vais essayer de débrancher et rebrancher mais je doute...
je continu de chercher
à bientôt et merci encore
gis
Salut
je m y suis remis deçu ...
Soudure sèche sur la fliptronics
Marche super bien maintenant
@ bientot
gis
Quand bien même curieux
Où cette soudure ?
Connecteur, transistors ?
Salut
Sur le porte fusible
@tt
gis
OKI curieux quand même car cela marchait en test dépannages
Je suis perplexe car en plus c'est de la soudure double face
Je pense que le fait de l'avoir démontée et remise tu as remis la nappe en place
