Je suis en train de terminer un Wizard. Il a été longtemps dans une grange, donc, nettoyage complet, j'ai tout sorti, nettoyé chaque contact, chaque empilement, ajusté les contacts ouverts et fermés, changé les porte-fusibles etc. Par contre, j'ai dû louper un truc. Au démarrage, le moteur de score démarre, les relais reset dans la tête s'activent, mais rien ne bouge au niveau des roues des 4 compteur. Je soupçonne que le courant ne leur arrive pas. Où dois-je regarder en premier? Le schéma, oui, je sais....j'allais le faire mais si on peut gagner du temps avec l'expérience d'autres passionnés....je tente. Merci à tous
