Bally Strikes and Spares se met en mode test avec le batteur droit
A
abb
Lorsque j'actionne le batteur droit de flip strikes and spares le flipper se met en mode test (test des lampes).
Cela ne le fait qu'avec ce batteur!!
Est ce que c'est lié, cela fait ce symptôme depuis que j'ai installé une bobine neuve (je l'avais dépouillé pour un autre flip que je vendais)?
Si vous avez une pite, je suis preneur.
Tout e reste fonctionne normalement;
As-tu remonté les deux diodes aussi ?
Pour la bobine, a-t-elle la bonne référence ?
Salutations
Les diodes sont installée d’origine sur la bobine neuve (mais c'est vrai que je ne l'ai pas testées).
Par contre les bobines, c'est sur c'est les bonnes et j'ai testé leurs valeurs à l'Ohm mètre qui sont bonnes .
Je vais tester les diodes au cas ou
Edit: Le plantage se fait que quand le batteur descend.
Tant que je le laisse en position haute le flip ne plante pas.
Humm curieux que cela.... Un arc ?
Regarde voir les masses, soudures de la driver.
Puis regarde les soudures sous le relais.
rock-ola 1448 a dit:
Salutations
Bien vu c'était une diode qui était en défaut!!
Maintenant ça marche impec!
