Question Bally Mystic à remettre en service
ouvre ta porte du monnayeur
sur la droite en haut tu as une poignée, dirige la vers la gauche
tu pourra enlever ta lockbar/machette
retire ta vitre et remet la bille à ça place
Ok, je m'en occupe demain afin de prendre mon temps et toutes les précautions nécessaires.
Par contre, où devrais-je les placer ?
Aucune idée...
Je ne sais absolument pas ce qu'est la bille captive...
Attention deux tailles de billes
15/16 ou 1 pouce pour la bille captive, et la bille de jeu 1-1/16 de pouce
Tu dis avoir tes 7 clignotements .... As tu bien compté ?
Si tu as les 7 clignotements tu as les afficheurs qui fonctionnent alors ?
Ne confonds pas le BLIPS de départ comme un FLASH de la DEL
Regarde mes articles afin de bien cibler cela
Les afficheurs fonctionnement effectivement mais pas de son.
Ah si tu as les afficheurs c'est plus que bien déjà
Ouvre la porte de monnayeur
Passe en mode tests en appuyant sur le bouton rouge
Au départ lampes, Puis bobines etc ... regarde ce que cela donne :) déjà rien que pour ton histoire de bobines
Bonsoir à tous,
Vitre du plateau enlevé, bille captive en place mais aucun changement.
Au démarrage ce soir, tous les afficheurs ne s'allument pas...
En effectuant plusieurs appuis sur le bouton rouge, le premier afficheur a toujours un chiffre manquant par rapport aux autres (le dernier) et l'afficheur sous celui en haut à droite a quelques "barres" manquantes dans les chiffres.
Les bobines ne réagissent pas.
C'est grave docteur ?
Va falloir regarder sous le plateau le fusible de 1 Amp et mettre au mini ici un de 3 (tiendrons pas les autres valeurs supérieures à 1)
PAr contre si cela crâme tout le temps il faudra vérifier les bobines et transistors sur la driver
Bonsoir à tous,
En inversant les afficheurs, le problème se déplace.
Petite vidéo de sa réaction après appui du bouton rouge dans la porte :
Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Apparemment c'est un 10 Amp 32 V et il est bon...
pas moche le Mystic, ça aurait pu être pire! les cartes paraissent en bon état mais semblent d'époque, la carte alim a des pâtés de soudure sur les ponts de diode et il faut vérifier le calibrage de chaque fusible par rapport au marquage de l'alim. ensuite tester le voltage sur les 5 points test, après on pourra juger du reste. (la glace paraît en bon état, il faut la retirer avec précaution et la remiser à l'abri car c'est un élément incontournable.
Les fusibles correspondent au marquage à l'exception du fusible N°2 qui devrait être de 3/4 Amp mais qui est de 1,6.
Où sont situés ces fameux points test ?
