Resolu Bally - Fireball II
Cris25
À l’origine il s’agissait de la carte MPU qui était défectueuse et David a réglé ce problème.
Une fois la carte installée, le flipper s’allume mais reste en stand-by avec les afficheurs éteints et uniquement les ampoules deco du plateau et de la tête sont allumées.
À l’aide du bouton test j’ai pu constater que les contacts suivants ne répondent pas lorsque je les active: 01,02,03,04,05,12,13,14,15,16 ainsi que les trois flippers.
Quelqu’un pourrait m’aider à comprendre par où je dois commencer pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
comme s'est un multibille, si t'as pas mis les billes, il se peut bien que le jeu ne démarre pas
pour les flips, il y a un fusible sous le plateau - à vérifier
les switchs - vérifie en 1er lieu la connectique
Ce que dit Jean Claude est totalement justifié
Le soucis est là
Pas de lecture des contacts
Soit revoir tes connecteurs (s'il y avait de l'acide ils sont à refaire sans faute)
Les flippers soit le relais 43V n'est actif sur la driver, soit fusible grillé, soit TILT
Merci beaucoup pour vos promptes réponses !
Concernant les billes (il s’agit de 3) David me l’avais déjà fait remarquer à l'époque, après avoir remis la carte réparée, en place.
Je vais donc suivre ces nouvelles pistes et voir si je m’en sors.
À suivre…
OUI cela doit être la connectique
Car vu le nombre de contacts qui ne marchent pas c'est quasis certain !
J’ai suivi vos conseils et il s’agissait bel et bien d’un connecteur sur la MPU.
Ça y est, le flipper s’allume maintenant et fonctionne bien mise à part l’affichage des crédits qui clignote de temps en temps et qui affiche des chiffres changeant durant les parties.
Merci beaucoup David et Jean Claude pour vos précieux conseils !!!
Pas de quoi
POur l'afficheur faudrait que tu nous montre cela
Je passe l'affaire là en Résolu
