Question Bad Cats souci contacts
OU la la
Il y a eu bricolages et pistes arrachées déjà
Quelqu'un à cherché une panne afficheur sans doute avant ou pire ....
Car je vois le PIA lampes dessoudé, PIAS afficheurs dessoudés, TTL 7407 7402 74154 .... etc ....
Il y a du avoir un pet et on dirait que cela à été plus loin déjà
Fait voir l'autre coté stp Laurence
la voici....
Cela corrobore mes dires
Elle a eu de sérieux soucis celle là à mon avis ....
Pas forcée celle du jeu d'origine non plus
Cela je ne puis dire
As tu fait le test comme je te le préconisais avec fil et diodes ?
Bien justement
A simuler le contact fermé du plateau :)
Tu n'as qu'à essayer maintenant le test de la matrice de la carte Cpu :)
Alors cela vient du plateau, ou carte optos des cibles, et du Poison
A voir tout cela plus là c'est pas la cpu clairement
Là je ne suis pas devin encore
Mais cela est surement un contact, ou les optos
Cherche bien en éliminant un organe après l'autre
Des fois il n'y a pas le choix
Bonsoir à tous,
J'ai lu le tuto sur la continuité, mais je ne comprends pas tout. Pour suivre un fil, qu'importe le rouge et le noir ? Par exemple, sur cette cosse, quelle couleur ?
Ca bipe, je me dis que c'est ok. Le truc c'est que parfois, je n'ai pas l'autre bout même en le suivant....
Je vosi pas trop le liseré, car couleur changée par l'écran, ton APN etc ...
Je dirais Vert Brun (mais cela peut être orange ou rouge)
En fait Laurence c'est uen matrice 8 par 8
Ce qui signifie que tous les contacts sont sur la matrice
Soit il peu y avoir 8 fils allant sur 8 contacts, et 8 qui retournent
Regarde un peu ce tableau pour comprendre
A gauche, les fils couleurs BLANCHE - XXXX et au dessus les VERTS - XXXX
Attention c'est en Anglais, donc BRN = Brown = Brun , Red = Rouge, ORN = Orange = Orange, YEL = Yellow = Jaune, BLU = BLUE = Bleu, VIO = Violet = Violet, GRY = Grey = Gris
Par contre en fin de chaîne, tu arrives avec un seul fil, oui cela est normal
Bonjour David,
Oui, ok pour les fils de couleur. Ce que j'essaie d'expliquer : quand tu "borne" un fil d'un bout à l'autre pour vérifier la continuité, et que ça bipe, je me dis que c'est ok. Mais quand tu as un fil qui part et que tu ne vois pas l'autre bout, comment tester ?? Et il y a-t-il un sens comme pour les diodes, à savoir le bout noir vers la bague.
Crois-tu que je devrais enlever les contacts un par un, histoire de voir où se trouve le court-circuit ?
En plus, quand je l'allume, il me demande des pièces ! M'affiche les hi-scores, et après il me prend en compte la partie gratuite... Si je réinitialise, j'ai peur qu'il soit programmé US et non FR.
Ca m'agace !!!!!!
Il faut en fait que tu partes du connecteur de la cpu ! Et que tu sondes les fins de chaines
Seul moyen pour trouver ou cela est coupé ou anormal
